  • 室外管道挖溝回填土如何計算。
    室外給排水管道要挖溝槽這部分的工程量怎么計算呢?現在管道是球墨鑄鐵管DN200:長度為:644m。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設計給出數據按設計的數據計算,沒有的按第一冊挖管溝的相關規定計算寬度,按規范及防凍要求計算深度。 下口底寬700;上口寬900;深度900;長度644米 (0.7+0.9)/2=0.8*0.9=0.72*644=463.68m3 由于管徑小于500,不扣除管道所占土方,所以挖、填土的工程量均為463.68m3
    2011-11-04 10:40:10
  • 按開挖體積回填不扣除管道所占體積
    2011-11-04 10:08:52
  • 首先在圖紙上找到埋管深度,再加上墊層就是開挖深度。開挖深度*截面寬度*長度
    2011-11-04 10:10:33
  • 看標準圖集開挖斷面面積×管道長度就是土方量,好像是管外徑+兩邊各200mm的操作寬度就是開挖寬度吧,深度按設計要求,一般是800mm。
    2011-11-04 10:29:57
  • 具體看定額第一章土石方工程
    2011-11-04 10:15:05
  • 在安裝定額解釋里面就有相關的規定的,你認真學習一下就明白了。
    2011-11-04 10:09:21
  • 開挖斷面面積×管道長度就是土方量的體積
    2011-11-04 10:39:55
主站蜘蛛池模板: 曲水县| 元江| 兴城市| 五大连池市| 墨江| 永吉县| 会东县| 江源县| 保定市| 新巴尔虎右旗| 汉阴县| 定边县| 曲麻莱县| 江源县| 车险| 崇文区| 梅州市| 大悟县| 鱼台县| 保靖县| 成都市| 监利县| 射洪县| 嘉祥县| 太谷县| 恭城| 习水县| 分宜县| 介休市| 随州市| 杭州市| 景宁| 信宜市| 长白| 砀山县| 阳曲县| 同心县| 望奎县| 洛浦县| 肥城市| 赫章县|
