uxgnahz_1008 2013-08-07 10:21:43 | 北京市 其他專業 | 1461查看 3回答
室外管道挖土方,清單工程量應當如何計算,定額工程量又應當如何計算
管道標高-2.4米,長度10米,管徑DN150. 請問,在編制清單時,土方工程量應當如何計算? 請問,在定額報價時,土方工程量應當如何計算?
已采納室外管道挖土方,清單工程量按直槽計算,定額工程量按增加工作面和放坡計算
2013-08-07 10:27:39
已采納土方按挖土量計算
2013-08-07 11:35:30
已采納清單:s=0.15*2.4*10 (沒有考慮墊層厚度)按圖示尺寸,不考慮工作面和放坡。 定額:要按實際開挖量計算,設計有規定的,按設計規定。無規定的,一般為定額規定工作面及放坡,如下 三、四類土,機械坑邊作業 s=2.4*0.7(鑄鐵管、鋼管、石棉水泥管)*(0.5*2.4*2+0.7+0.7)*2.4/2*10或0.9(混凝土、鋼筋混凝土、預應力鋼筋混凝土管)*2.4*(0.5*2.4*2+0.9+0.9)*2.4/2*10 上述工程量都只含管道本身,不含管道井等工作內容。
2013-08-07 12:42:55
