倚天 2009-06-30 14:45:23 | 北京市 其他專業(yè) | 4799查看 8回答
清單中,挖土方和回填土的工程量計(jì)算
在08清單中,回填土的工程量如何計(jì)算?比如一個(gè)工程按照清單的計(jì)算規(guī)則挖土方為500立方米,而按照定額的計(jì)算規(guī)則為650立方米,請(qǐng)問(wèn)按照清單的計(jì)算規(guī)則回填土的工程量如何計(jì)算?
(8)
已采納應(yīng)該按清單的計(jì)算規(guī)則計(jì)算回填土方工程量.回填土方工程量=挖土方工程量-基礎(chǔ)工程量.
2009-06-30 14:51:23
在08清單中,回填土的工程量如何計(jì)算?比如一個(gè)工程按照清單的計(jì)算規(guī)則挖土方為500立方米,而按照定額的計(jì)算規(guī)則為650立方米,請(qǐng)問(wèn)按照清單的計(jì)算規(guī)則回填土的工程量如何計(jì)算? 清單計(jì)算規(guī)則不考慮放坡(墊層底面積*高度),而定額計(jì)算規(guī)則要考慮工作面及放坡等,故工程量不同!
2009-06-30 17:27:55
應(yīng)該按照08清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算回填土工程量,挖土方體積(500m3)減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積。
2009-06-30 16:22:04
用500M3扣掉 室外設(shè)計(jì)地坪一下建筑物 和墊層的體積就是回填土的量。
2009-06-30 23:21:03
清單計(jì)價(jià) 回填土 按照500M3減掉 室外設(shè)計(jì)地坪一下建筑物 和墊層的體積
2009-06-30 14:49:44
回填的規(guī)則與卡瓦的規(guī)則一樣,清單同樣是按實(shí)體量計(jì)算,不計(jì)算坡道、放坡的擴(kuò)大的量,而定額計(jì)算規(guī)則是按實(shí)際量計(jì)算,都要考慮計(jì)算。
2009-06-30 14:50:47
應(yīng)該按清單的計(jì)算規(guī)則計(jì)算回填土方工程量.回填土方工程量=挖土方工程量-基礎(chǔ)工程量,即按照500M3減掉 室外設(shè)計(jì)地坪以下基礎(chǔ)及墊層工程量
2009-06-30 15:12:25
清單的計(jì)算規(guī)則回填土的工程量:挖方體積-地下埋設(shè)物體積(基礎(chǔ)、墊層等),如題則為500-地下埋設(shè)物體積(基礎(chǔ)、墊層等)。
2009-06-30 15:41:38
關(guān)于定額計(jì)價(jià)和清單報(bào)價(jià)工程量計(jì)算規(guī)則的區(qū)別
定額計(jì)價(jià)和清單報(bào)價(jià)工程量計(jì)算規(guī)則有什么區(qū)別 在我看來(lái)是一樣的啊
安裝工程中清單計(jì)算量規(guī)則和定額工程量計(jì)算規(guī)則不一致的項(xiàng)目有哪些(北京)?
