16****@qq.com 2009-01-11 12:34:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4732查看 6回答
板的鋼筋標(biāo)注為25@150 25@150是什么意思啊:
板的鋼筋標(biāo)注為25@150+25@150是什么意思啊,這種標(biāo)注出現(xiàn)在梁兩邊的板和墻兩邊的板上(它是加密的嗎?如果是,有什么范圍規(guī)定嗎?問題補(bǔ)充:為什么中間還有一個+號阿..謝謝大家了,還有間隔布置不是有2150嗎?
(6)
已采納答:不是加密的,應(yīng)該是間隔布置的
2009-01-11 12:39:57
板的鋼筋標(biāo)注為25@150+25@150是指板的b邊和h邊的配筋;@150不是加密筋,布筋范圍要看圖示。
2009-01-11 12:44:06
是不是標(biāo)錯了。問一下設(shè)計(jì)板步筋設(shè)計(jì)意圖。
2009-01-11 12:55:23
板的鋼筋標(biāo)注為25@150+25@150是什么意思啊,這種標(biāo)注出現(xiàn)在梁兩邊的板和墻兩邊的板上(它是加密的嗎?如果是,有什么范圍規(guī)定嗎? 板構(gòu)件不存在加密和非加密區(qū)分 25@150+25@150也不是當(dāng)前圖集中的規(guī)范標(biāo)注方法 我的理解有兩種可能 一種是:當(dāng)前板的布筋為單層布筋 25根@150(縱向)+25根@150(橫向) 第二種是:當(dāng)前板的布筋為雙層雙向25@150(板面)SLJ+25@150SLJ(板底) 以上兩者的具體情況還是先看結(jié)構(gòu)說明 確實(shí)沒有明確再向設(shè)計(jì)方問清楚再施工
2009-01-11 12:57:20
同意兵哥的說法,應(yīng)該是間隔布置把
2009-01-11 13:26:16
感覺是單層雙向鋼筋,是受力筋。
2009-01-11 14:21:29
