  • 防雷接地問題
    我們收到一份圖紙,就是防雷接地他在墻上面打了幾個點,一根線連著一個圓圈,到底是什么東西呢,我覺的是端子,但是不用留那么多呀,說明上面也沒有說??
    圓圈
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、根據所提供的和描述情況,所收到的這個防雷接地圖紙是不規范和完善的。缺少設計說明,設計標示不規范,特殊位置沒有文字標注。 2、僅僅靠分析和猜測又不完全合符。如:建筑物外墻標示引入地下一定距離接地母線上的圈點所表示的是設置接地極;而室內如此標示就不合理,分析猜測與樓板鋼筋連接焊接吧既不能標注圓圈,而只能末端位置文字提示標注;再說而是室內等電位接線盒吧,又應該是在墻體邊線上設計標注等電位接線盒圖號或者符號。 3、設計圖紙還沒有主要材料表以及符號說明表。 因此,最終還是直接咨詢設計單位給予明確答復為宜。
    2013-08-10 09:48:23
  • 建議咨詢一下施工的老師傅 如果師傅解釋不明白,可以直接求證設計人員
    2013-08-09 21:41:02
  • 1、圓點應該是接地極,接地極通常為50*5*2500的角鋼; 2、圓點和墻相連的紅線通常為接地母線,規格為40*4的扁鋼。 以上是通常做法,要想得到準確無誤的答案,應問問設計人員。 是不是老樓?可能有重復接地的需要,因為不能保證以前的接地極沒問題,所以老樓一般都會有重復接地。因害怕老的接地母線經過多年的使用會銹蝕,所以打的接地極會比較多。不可能是端子的,如果是端子的話,直接畫個MEB箱就可以了。接地的端子都是放在箱里的,而且會貼墻安裝。
    2013-08-09 21:37:19
  • 你這個應該是同端子一樣的作用。 這個只是一般的辦公室,辦公設備的插座就已經接地了。如果再接就是重復接地了,有影響么? 不會的,這里顯示的應該是焊接聯通地板上的內部鋼筋,這樣做的母的是雙重保障,和防止跨步電壓
    2013-08-10 05:38:47
  • 你好:你理解的正確,那些圓圈是同端子一樣的作用,辦公室1房間里才兩個,不算多的,這些接地端子是為辦公室的設備做接地用的。
    2013-08-09 22:00:10
  • 這個不是接地極 一般接地極都是在房屋外 離房屋兩米處 用角鋼與樓整體相連 起減小接地電阻作用,這個端子在樓里,作用應該有倆種,一是給屋里的設備做接地端子,二是給此樓層做等電位接地。希望本人經驗應該能幫到你
    2013-08-10 13:50:07
主站蜘蛛池模板: 贡山| 巴林右旗| 茂名市| 嘉祥县| 上犹县| 黄浦区| 黔西| 河津市| 宁安市| 石狮市| 佛山市| 安岳县| 堆龙德庆县| 安图县| 建阳市| 洪江市| 梧州市| 筠连县| 清镇市| 鹰潭市| 临江市| 临猗县| 沙坪坝区| 毕节市| 泉州市| 达尔| 绥阳县| 海伦市| 江城| 安阳市| 江都市| 堆龙德庆县| 句容市| 南郑县| 十堰市| 蒙城县| 镇宁| 井冈山市| 高雄县| 沙洋县| 富源县|
