realfox@126.com 2012-09-10 14:05:19 | 云南省 其他專業(yè) | 2180查看 2回答
接地極安裝如何做法?
在我們?cè)颇蠈?shí)際做法里,安裝算量軟件中關(guān)于防雷接地中接地極安裝如何做法?
防雷及接地安裝 1 范圍 本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于建筑物防雷接地、保護(hù)接地、工作接地、重復(fù)接地及屏蔽接地裝置安裝工程。 2 施工準(zhǔn)備 2.1 材料要求: 2.1.1 鍍鋅鋼材有扁鋼、角鋼、圓鋼、鋼管等,使用時(shí)應(yīng)意采用冷鍍鋅還是采用熱鍍鋅材料,應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)定。產(chǎn)品應(yīng)有材質(zhì)檢驗(yàn)證明及產(chǎn)品出廠合格證。 2.1.2 鍍鋅輔料有鉛絲(即鍍鋅鐵絲)、螺栓、墊圈、彈簧墊圈、U型螺栓、元寶螺栓、支架等。 2.1.3 電焊條、氧氣、乙炔、瀝青漆,混凝土支架,預(yù)埋鐵件,小線,水泥,砂子,塑料管,紅油漆、白油漆、防腐漆、銀粉,黑色油漆等。 2.2 主要機(jī)具: 2.2.1 常用電工工具、手錘、鋼鋼鋸、鋸條、壓力案子、鐵鍬、鐵鎬、大錘、夯桶。 2.2.2 線墜、卷尺、大繩、粉線袋、絞磨(或倒鏈)、緊線器、電錘、沖擊鉆、電焊機(jī)、電焊工具等。 2.3 作業(yè)條件: 2.3.1 接地體作業(yè)條件: 2.3.1.1 按設(shè)計(jì)位置清理好場(chǎng)地。 2.3.1.2 底板筋與柱筋連接處已綁扎完。 2.3.1.3 樁基內(nèi)鋼筋與柱筋連接處已綁扎完。 2.3.2 接地干線作業(yè)條件: 2.3.2.1 支架安裝完畢。 2.3.2.2 保護(hù)管已預(yù)埋。 2.3.2.3 土建抹灰完畢。 2.3.3 支架安裝作業(yè)條件: 2.3.3.1 各種支架已運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)。 2.3.3.2 結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)完成。 2.3.3.3 室外必須有腳手架或爬梯。 2.3.4 防雷引下線暗敷設(shè)作業(yè)條件: 2.3.4.1 建筑物(或構(gòu)筑物)有腳手架或爬梯,達(dá)到能上人操作的條件。 2.3.4.2 利用主筋作引下線時(shí),鋼筋綁扎完畢。 2.3.5 防雷引下線明敷設(shè)作業(yè)條件: 2.3.5.1 支架安裝完畢。 2.3.5.2 建筑物(或構(gòu)筑物)有腳手架或爬梯達(dá)到能上人操作的條件。 2.3.5.3 土建外裝修完。 2.3.6 避雷帶與均壓環(huán)安裝作業(yè)條件: 土建圈梁鋼筋正在綁扎時(shí),配合作此項(xiàng)工作。 2.3.7 避雷網(wǎng)安裝作業(yè)條件: 2.3.7.1 接地體與引下線必須做完。 2.3.7.2 支架安裝完畢。 2.3.7.3 具備調(diào)直場(chǎng)地和垂直運(yùn)輸條件。 2.3.8 避雷針安裝作業(yè)條件: 2.3.8.1 接地體及引下線必須做完。 2.3.8.2 需要腳手架處,腳手架搭設(shè)完畢。 2.3.8.3 土建結(jié)構(gòu)工程已完,并隨結(jié)構(gòu)施工做完預(yù)埋件。 3 操作工藝 3.1 工藝流程: 避 雷 針 接地體 → 接地干線 支 架 → 引下線明敷 避 雷 網(wǎng) 避雷帶或 引下線暗敷 均 壓 環(huán) 3.2 接地體安裝工藝: 人工接地體(極)安裝應(yīng)符合以下規(guī)定: 3.2.1 人工接地體(極)的最小尺寸見表3-48所示。 鋼接地體和接地線的最小規(guī)格 表3-48 種類、規(guī)格及單位 地 上 地 下 室 內(nèi) 室 外 交流電流回路 直流電流回路 圓鋼直徑 (mm) 6 8 10 12 扁 鋼 截面 (mm2) 厚度 (mm) 60 3 100 4 100 4 100 6 角鋼厚度 (mm) 鋼管管壁厚度 (mm) 2 2.5 2.5 2.5 4 3.5 6 4.5 3.2.2 接地體的埋設(shè)深度其預(yù)部不應(yīng)小于0.6m,角鋼及鋼管接地體應(yīng)垂直配置。 3.2.3 垂直接地體長(zhǎng)度不應(yīng)小于2.5m,其相互之間間距一般不應(yīng)小于5m。 3.2.4 接地體理設(shè)位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋設(shè)接地體時(shí),應(yīng)換土,并分層夯實(shí)。 3.2.5 當(dāng)接地裝置必須埋設(shè)在距建筑物出入口或人行道小于3m時(shí),應(yīng)采用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設(shè)50~90mm厚度瀝青層,其寬度應(yīng)超過接地裝置2m。 3.2.6 接地體(線)的連接應(yīng)采用焊接,焊接處焊縫應(yīng)飽滿并有足夠的機(jī)械強(qiáng)度,不得有夾渣、咬肉、裂紋、虛焊、氣孔等缺陷,焊接處的藥皮敲凈后,刷瀝青做防腐處理。 3.2.7 采用搭接焊時(shí),其焊接長(zhǎng)度如下: 3.2.7.1 鍍鋅扁鋼不小于其寬度的2倍,三面施焊。(當(dāng)扁鋼寬度不同時(shí),搭接長(zhǎng)度以寬的為準(zhǔn))。敷設(shè)前扁鋼需調(diào)直,煨彎不得過死,直線段上不應(yīng)有明顯彎曲,并應(yīng)立放。 3.2.7.2 鍍鋅圓鋼焊接長(zhǎng)度為其直徑的6倍并應(yīng)雙面施焊(當(dāng)直徑不同時(shí),搭接長(zhǎng)度以直徑大的為準(zhǔn))。 3.2.7.3 鍍鋅圓鋼與鍍鋅扁鋼連接時(shí),其長(zhǎng)度為圓鋼直徑的6倍。 3.2.7.4 鍍鋅扁鋼與鍍鋅鋼管(或角鋼)焊接時(shí),為了連接可靠,除應(yīng)在其接觸部位兩側(cè)進(jìn)行焊接外,還應(yīng)直接將扁鋼本彎成弧形(或直角形)與鋼管(或角鋼)焊接。 3.2.8 當(dāng)接地線遇有白灰焦渣層而無法避開時(shí),應(yīng)用水泥砂漿全面保護(hù)。 3.2.9 采用化學(xué)方法降低土壤電阻率時(shí),所用材料應(yīng)符合下列要求: 3.2.9.1 對(duì)金屬腐蝕性弱; 3.2.9.2 水溶性成分含量低。 3.2.10 所有金屬部件應(yīng)鍍鋅。操作時(shí),注意保護(hù)鍍鋅法。 3.3 人工接地體(極)安裝: 3.3.1 接地體的加工: 根據(jù)設(shè)計(jì)要求的數(shù)量,材料規(guī)格進(jìn)行加工,材料一般采用鋼管和角鋼切割,長(zhǎng)度不應(yīng)小于2.5m。如采用鋼管打入地下應(yīng)根據(jù)土質(zhì)加工成一定的形狀,遇松軟土壤時(shí),可切成斜面形。為了避免打入時(shí)受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土質(zhì)很硬時(shí),可將尖端加工成錐形詳見圖3-80所示。如選用角鋼時(shí),應(yīng)采用不小于40mm×40mm×4mm的角鋼,切割長(zhǎng)度不應(yīng)小于2.5m,角鋼的一端應(yīng)加工成尖頭形狀詳見圖3-81所示。 3.3.2 挖溝: 根據(jù)設(shè)計(jì)圖要求,對(duì)接地體(網(wǎng))的線路進(jìn)行測(cè)量彈線,在此線路上挖掘深為0.8~1m,寬為0.5m的溝,溝上部稍寬,底部如有石子應(yīng)清除見圖3-82所示。 3.3.3 安裝接地體(極): 溝挖好后,應(yīng)立即安裝接地體和敷設(shè)接地扁鋼,防止土方坍塌。先將接地體放在溝的中心線上,打入地中,一般采用手錘打入,一人扶著接地體,一人用大錘敲打接地體頂部。為了防止將接鋼管或角鋼打劈,可加一護(hù)管帽套入接地管端,角鋼接地可采用短角鋼(約10cm)焊在接地角鋼一即可,見圖3-83所示。使用手錘敲打接地體時(shí)要平穩(wěn),錘擊接地體正中,不得打偏,應(yīng)與地面保持垂直,當(dāng)接地體頂端距離地600mm時(shí)停止打入。 3.3.4 接地體間的扇鋼敷設(shè): 扁鋼敷設(shè)前應(yīng)調(diào)直,然后將扁鋼放置于溝內(nèi),依次將扁鋼與接地體用電焊(氣焊)焊接。扁鋼應(yīng)側(cè)放而不可放平,側(cè)放時(shí)散流電阻較小。扁鋼與鋼管連接的位置距接地體最高點(diǎn)約100mm。焊接時(shí)應(yīng)將扁鋼拉直,焊好后清除藥皮,刷瀝青做防腐處理,并將接地線引出至需要位置,留有足夠的連接長(zhǎng)度,以待使用見圖3-84所示。 3.3.5 核驗(yàn)接地體(線): 接地體連接完畢后,應(yīng)及時(shí)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行隱檢、接地體材質(zhì)、位置、焊接質(zhì)量,接地體(線)的截面規(guī)格等均應(yīng)符合設(shè)計(jì)及施工驗(yàn)收規(guī)范要求,經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行回填,分層夯實(shí)。最后,將接地電阻搖測(cè)數(shù)值填寫在隱檢記錄上。 3.4 自然基礎(chǔ)接地體安裝: 3.4.1 利用無防水底板鋼筋或深基礎(chǔ)做接地體。 利用無防水底板鋼筋或深基礎(chǔ)做接地體:按設(shè)計(jì)圖尺寸位置要求,標(biāo)好位置,將底板鋼筋搭接焊好。再將柱主筋(不少于2根)底部與底板筋搭接焊好,并在室外地面以下將主施焊好連接板,消除藥皮,并將兩根主筋用色漆做好標(biāo)記,以便于引出和檢查。應(yīng)及時(shí)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行隱檢,同時(shí)做好隱檢記錄。 3.4.2 利用柱形樁基及平臺(tái)鋼筋做好接地體,按設(shè)計(jì)圖尺寸位置,找好樁基組數(shù)位置,把每組樁基四角鋼筋搭接封焊,再與柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,將主筋預(yù)埋好接地連接板,清除藥皮,并將兩根主筋用色漆做好標(biāo)記,便于引出和檢查,并應(yīng)及時(shí)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行隱檢,同時(shí)做好隱檢記錄。 3.5 接地干線的安裝應(yīng)符合以下規(guī)定: 3.5.1 接地干線穿墻時(shí),應(yīng)加套管保護(hù),跨越伸縮縫時(shí),應(yīng)做煨彎補(bǔ)償。 3.5.2 接地干線應(yīng)設(shè)有為測(cè)量接地電阻而預(yù)備的斷接卡子,一般采用暗盒裝入,同時(shí)加裝盒蓋并做上接地標(biāo)記。 3.5.3 接地干線跨越門口時(shí)應(yīng)暗敷設(shè)于地面內(nèi)(做地面以前埋好) 3.5.4 接地干線距地面應(yīng)不小于200mm,距墻面應(yīng)不小于10mm,支持件應(yīng)采用40mm×4mm的扁鋼,尾端應(yīng)制成燕尾狀,入孔深度與寬度各為50mm,總長(zhǎng)度為70mm。支持件間的水平直線距離一般為1m,垂直部分為1.5m,轉(zhuǎn)彎部分為0.5m。 3.5.5 接地干線敷設(shè)應(yīng)平直,水平度與垂直度允許偏差2/1000,但全長(zhǎng)不得超過10 mm。 3.5.6 轉(zhuǎn)角處接地干線彎曲中徑不得小于扁鋼厚度的2倍。 3.5.7 接地干線應(yīng)刷黑色油漆,油漆應(yīng)均勻無遺漏,但斷接卡子及接地端子等處不得刷油漆。 3.6 接地干線安裝: 接地干線應(yīng)與接地體連接的扁鋼相連接,它分為室內(nèi)與室外連接兩種,室外接地干線與支線一般敷設(shè)在溝內(nèi)。室內(nèi)的接地干線多為明敷,但部分設(shè)備連接的支線需經(jīng)過地面,也可以埋設(shè)在混凝土內(nèi)。具體安裝方法如下: 3.6.1 室外接地干線敷設(shè): 3.6.1.1 首先進(jìn)行接地廣線的調(diào)直、測(cè)位、打眼、煨彎,并將斷接卡子及接地端子裝好。 3.6.1.2 敷設(shè)前按設(shè)計(jì)要求的尺寸位置先挖溝。挖溝要求見3.3,然后將扁鋼放平埋入?;靥钔翍?yīng)壓實(shí)但不需打夯,接地干線末端露出地面應(yīng)不超過0.5m,以便接引地線。 3.6.2 室內(nèi)接地干線明敷設(shè): 3.6.2.1 預(yù)留孔與埋設(shè)支持件: 按設(shè)計(jì)要求尺寸位置,預(yù)留出接地線孔,預(yù)留孔的大小應(yīng)比敷設(shè)接地干線的厚度、寬度各大出6m。以上。其方法有以下三種: a 施工時(shí)可按上述要求尺寸截一段扁鋼預(yù)埋在墻壁內(nèi),當(dāng)混凝土還未凝固時(shí),抽動(dòng)扁鋼以便待凝固后易于抽出。 b 將扁鋼上包一層油毛氈或幾層牛皮紙后埋設(shè)在墻壁內(nèi),壩留孔距墻壁表面應(yīng)為15~20mm。 c 保護(hù)套可用厚1mm以上鐵皮做成方形成圓形,大小應(yīng)使接地線穿入時(shí),每邊有6mm以上的空隙。 3.6.2.2 支持件固定: 根據(jù)設(shè)計(jì)要求先在磚墻(或加氣混凝土墻、空心磚墻)上確定坐標(biāo)軸線位置,然后隨砌墻將預(yù)制成50mm×50mm的方木樣板放火墻內(nèi),待墻砌好后將方木樣板剔出,然后將支持件放入孔內(nèi),同時(shí)灑水淋濕孔洞,再用水泥砂漿將支持件埋牢,待凝固后使用?,F(xiàn)澆混凝土墻上固定支架,先根據(jù)設(shè)計(jì)圖要求彈線定位,鉆孔,支架做燕尾埋入孔中,找平正,用水泥砂漿進(jìn)行固定。 3.6.2.3 明敷接地線的安裝要求 a 敷設(shè)位置不應(yīng)妨礙設(shè)備的拆卸與檢修,并便于檢查。 b 接地線應(yīng)水平或垂直敷設(shè),也可沿建筑物傾斜結(jié)構(gòu)平行在直線段上,不應(yīng)有高低起伏及彎曲情況。 c 接地線沿建筑物墻壁水平敷設(shè)時(shí),離地面應(yīng)保持250~300mm的距離,接地線與建筑物墻壁間隙應(yīng)不小于10mm。 d 明敷的接地線表面應(yīng)涂以15~100mm寬度相等的綠色漆和黃色漆相間的條紋,其標(biāo)志明顯。 e 在接地線引向建筑物內(nèi)的入口處或檢修用臨時(shí)接地點(diǎn)處,均應(yīng)刷白色底漆后標(biāo)以黑色符號(hào),其符號(hào)標(biāo)為“ ”標(biāo)志明顯。 3.6.2.4 明敷接地線安裝: 當(dāng)支持件埋設(shè)完畢,水泥砂漿凝固后,可敷設(shè)墻上的接地線。將接地扁鋼沿墻吊起,在支持件一端用卡子將扁鋼固定,經(jīng)過隔墻時(shí)穿跨預(yù)留孔,接地干線連接處應(yīng)焊接牢固。末端預(yù)留或連接應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。 3.7 避雷針制作與安裝: 3.7.1 避雷針制作與安裝應(yīng)符合以下規(guī)定 3.7.1.1 所有金屬部件必須鍍鋅,操作時(shí)注意保護(hù)鍍鋅層。 3.7.1.2 采用鍍鋅鋼管制做針尖,管壁厚度不得小于3mm,針尖刷錫長(zhǎng)度不得小于70mm。 3.7.1.3 多節(jié)避雷外針節(jié)尺寸見表3-49。 3.7.1.4 避雷針應(yīng)垂直安裝牢固,垂直度允許偏差為3/1000。 3.7.1.5 焊接要求詳見第22.4.2條清除藥皮后刷防銹漆。 3.7.1.6 避雷針一般采用圓鋼或鋼管制成,其直徑不應(yīng)小于下列數(shù)值: 針 體 各 節(jié) 尺 寸 表3-49 項(xiàng) 目 針 全 高 (mm) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 上 節(jié) 中 節(jié) 下 節(jié) 1000 — — 2000 — — 1500 1500 — 1000 1500 1500 1500 1500 1200 a 獨(dú)立避雷針一般采用直徑為19mm鍍鋅圓鋼。 b 屋面上的避雷針一般直采用直徑25mm鍍鋅鋼管。 c 水塔頂部避雷針采用直徑25mm或40mm的鍍鋅鋼管。 d 煙囪頂上避雷針采用直徑25mm鍍鋅圓鋼或直徑為40mm鍍鋅鋼管。 e 避雷環(huán)用直徑12mm鍍鋅圓鋼或截面為100mm2鍍鋅扁鋼,其厚度應(yīng)為4mm。 3.7.2 避雷針制作: 按設(shè)計(jì)要求的材料所需的長(zhǎng)度分上、中、下三節(jié)進(jìn)行下料。如針尖采用鋼管制作,可先將上節(jié)鋼管一端鋸成鋸齒形,用手錘收尖后,進(jìn)行焊縫磨尖,涮錫,然后將另一端與中、下二節(jié)鋼管找直,焊好。 3.7.3 避雷針安裝: 先將支座鋼板的底板固定在預(yù)埋的地腳螺栓上,焊上一塊助板,再將避雷針立起,找直、找正后,進(jìn)行點(diǎn)焊,然后加以校正,焊上其它三塊肋板。最后將引下線焊在底板上,清除藥皮刷防銹漆。 3.8 支架安裝: 3.8.1 支架安裝應(yīng)符合下列規(guī)定: 3.8.1.1 角鋼支架應(yīng)有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁鋼和圓鋼支架埋深不小于80mm。 3.8.1.2 所有支架必須牢固,灰漿飽滿,橫平豎直。 3.8.1.3 防雷裝置的各種支架頂部一般應(yīng)距建筑物表面100mm;接地干線支架其頂部應(yīng)距墻面20mm。 3.8.1.4 支架水平間距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直間距不大于l.5m。各間距應(yīng)均勻,允許偏差30mm。轉(zhuǎn)角處兩邊的支架距轉(zhuǎn)角中心不大于250mm。 3.8.1.5 支架應(yīng)平直。水平度每2m檢查段允許偏差3/1000,垂直度每3m檢查段允許偏差2/1000;但全長(zhǎng)偏差不得大于10mm。 3.8.1.6 支架等鐵件均應(yīng)做防腐處理。 3.8.1.7 埋注支架所用的水泥砂漿,其配合比不應(yīng)低于1∶2。 3.8.2 支架安裝 3.8.2.1 應(yīng)盡可能隨結(jié)構(gòu)施工預(yù)埋支架或鐵件。 3.8.2.2 根據(jù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行彈線及分檔定位。 3.8.2.3 用手錘、鏨子進(jìn)行剔洞,洞的大小應(yīng)里外一致。 3.8.2.4 首先埋注一條直線上的兩端支架,然后用鉛絲拉直線埋注其它支架。在埋注前應(yīng)先把洞內(nèi)用水澆濕。 3.8.2.5 如用混凝土支座,將混凝土支座分檔擺好。先在兩端支架間拉直線,然后將其它支座用砂漿找平找直。 3.8.2.6 如果女兒墻預(yù)留有預(yù)埋鐵件,可將支架直接焊在鐵件上,支架的找直方法同前。 3.9 防雷引下線暗敷設(shè): 3.9.1 防雷引下線暗敷設(shè)應(yīng)符合下列規(guī)定: 3.9.1.1 引下線扁鋼截面不得小于25mm×4mm;圓鋼直徑不得小于12mm。 3.9.1.2 引下線必須在距地面1.5~1.8m處做斷接卡子或測(cè)試點(diǎn)(一條引下線者除外)。斷接線卡子所用螺栓的直徑不得小于10mm,并需加鍍鋅墊圈和鍍鋅彈簧墊圈。 3.9.1.3 利用主筋作暗敷引下線時(shí),每條引下線不得少于二根主筋。 3.9.1.4 現(xiàn)澆混凝土內(nèi)敷設(shè)引下線不做防腐處理。焊接要求見3.2節(jié)。 3.9.1.5 建筑物的金屬構(gòu)件(如消防梯、煙囪的鐵爬梯等)可作為引下線,但所有金屬部件之間均應(yīng)連成電氣通路。 3.9.1.6 引下線應(yīng)沿建筑的外墻敷設(shè),從接閃器到接地體,引下線的敷設(shè)路徑,應(yīng)盡可能短而直。根據(jù)建筑物的具體情況不可能直線引下時(shí),也可以彎曲,但應(yīng)注意彎曲開口處的距離不得等于或小于彎曲都線段實(shí)際長(zhǎng)度的0.l倍。引下線也可以暗裝,但截門應(yīng)加大一級(jí),暗裝時(shí)還應(yīng)注意墻內(nèi)其它金屬構(gòu)件的距離。 3.9.1.7 引下線的固定支點(diǎn)間距離不應(yīng)大于2m,敷設(shè)引下線時(shí)應(yīng)保持一定松緊度。 3.9.1.8 引下線應(yīng)躲開建筑物的出入口和行人較易接觸到的地點(diǎn),以免發(fā)生危險(xiǎn)。 3.9.1.9 在易受機(jī)械損壞的地方、地上約1.7m至地下0.3m的一段地線應(yīng)加保護(hù)措施,為了減少接觸電壓的危險(xiǎn),也可用竹筒將引下線套起來或用絕緣材料纏繞。 3.9.1.10 采用多根明裝引下線時(shí),為了便于測(cè)量接地電阻,以及檢驗(yàn)引下線和接地線的連接狀況,應(yīng)在每條引下線距地1.8~2.2m處放置斷接卡子。利用混凝土柱內(nèi)鋼筋作為引下線時(shí),必須將焊接的地線連接到首層、配電盤處并連接到接地端子上,可在地線端于處測(cè)量接地電阻。 3.9.1.11 每棟建筑物至少有兩根引下線(投影面積小于50m2的建筑物例外)。防雷引下線最好為對(duì)稱位置,例如兩根引下線成“—”字形或“乙”字形,四根引下線要做成“I”字形,引卜線間距離不應(yīng)大于20m,當(dāng)大于20m時(shí)應(yīng)在中間多引一根引下線。 3.9.2 防雷引下線暗敷設(shè)做法: 3.9.2.1 首先將所需扁鋼(或圓鋼)用手錘(或鋼筋扳子)進(jìn)行調(diào)直或種直。 3.9.2.2 將調(diào)直的引下線運(yùn)到安裝地點(diǎn),按設(shè)計(jì)要求隨建筑物引上,掛好。 3.9.2.3 及時(shí)將引下線的下端與接地體焊接好,或與斷接卡子連接好。隨看建筑物的逐步增高,將引下線敷設(shè)于建筑物內(nèi)至屋頂為止。如需接頭則應(yīng)進(jìn)行焊接,焊接后應(yīng)敲掉藥皮并刷防銹漆(現(xiàn)澆混凝土除外),并請(qǐng)有關(guān)人員進(jìn)行隱檢驗(yàn)收,做好記錄。 3.9.2.4 利用主筋(直徑不少于φ16mm)作引下線時(shí),按設(shè)計(jì)要求找出全部主筋位置,用油漆作好標(biāo)記,距室外地坪1.8m處焊好測(cè)試點(diǎn),隨鋼筋逐層串聯(lián)焊接至頂層,焊接出一定長(zhǎng)度的引下線,搭接長(zhǎng)度不應(yīng)小于100mm,做完后請(qǐng)有關(guān)人員進(jìn)行隱檢,做好隱檢記錄。 3.9.2.5 土建裝修完畢后,將引下線在地面上2m的一段套上保護(hù)管,并用卡子將其固定牢固,刷上紅白相間的油漆。 3.9.2.6 焊接要求見3.2節(jié)。 3.10 防雷引下線明敷設(shè) 3.10.1 防雷引下線明敷設(shè)應(yīng)符合下列規(guī)定: 3.10.1.1 引下線的垂直允許偏差為2/1000。 3.10.1.2 引下線必須調(diào)直后進(jìn)行敷設(shè),彎曲處不應(yīng)小于90°,并不得彎成死角。 3.10.1.3 引下線除設(shè)計(jì)有特殊要求者外,鍍鋅扁鋼截面不得小于48mm2,鍍鋅圓鋼直徑不得小于8mm。 3.10.1.4 有關(guān)斷接卡子位置應(yīng)按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求執(zhí)行。 3.10.1.5 焊接及塔接長(zhǎng)度應(yīng)按有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。 3.10.2 防雷引下線明敷設(shè) 3.10.2.1 引下線如為扁鋼,可放在平板上用手錘調(diào)直;如為圓鋼葉將圓鋼放開。一端固定在牢固地錨的機(jī)具上,另一端固定在絞磨(或倒鏈)的夾具上進(jìn)行冷拉直。 3.10.2.2 將調(diào)直的引下線運(yùn)到安裝地點(diǎn)。 3.10.2.3 將引下線用大繩提升到最高點(diǎn),然后由上而廠逐點(diǎn)固定,直至安裝斷接卡子處。如需接頭或安裝斷接卡子,則應(yīng)進(jìn)行焊接。焊接后,清除藥皮,局部調(diào)直,刷防銹漆。 3.10.2.4 將接地線地面以上二米段,套上保護(hù)管,并卡固及刷紅白油漆。 3.10.2.5 用鍍鋅螺栓將斷接卡子與接地體連接牢固。 3.11 避雷網(wǎng)安裝: 3.11.1 避雷網(wǎng)安裝應(yīng)符合以下規(guī)定 3.11.1.1 避雷線應(yīng)平直、牢固,不應(yīng)有高低起伏和彎曲現(xiàn)象,距離建筑物應(yīng)一致,平直度每2m檢查段允許偏差3/ 1000。但全長(zhǎng)不得超過10mm。 3.11.1.2 避雷線彎曲處不得小于90°,彎曲半徑不得小于圓鋼直徑的10倍。 3.11.1.3 避雷線如用扁鋼,截面不得小于48mm;如為圓鋼直徑不得小于8mm。 3.11.1.4 焊接要求見第22.4.2條。 3.11.1.5 遇有變形縫處應(yīng)作煨管補(bǔ)償。 3.11.2 避雷網(wǎng)安裝 3.11.2.1 避雷線如為扁鋼,可放在平板上用手錘調(diào)直;如為圓鋼,可將圓鋼放開一端固定在牢固地錨的夾具上,另一端固定在絞磨(或倒鏈)的夾具上,進(jìn)行冷拉調(diào)直。 3.11.2.2 將調(diào)直的避雷線運(yùn)到安裝地點(diǎn)。 3.11.2.3 將避雷線用大繩提升到頂部、順直,敷設(shè)、卡固、焊接連成一體,同引下線焊好、焊接處的藥皮應(yīng)敲掉,進(jìn)行局部調(diào)直后刷防銹漆及鉛油(或銀粉)。 3.11.2.4 建筑物屋頂上有突出物,如金屬旗桿,透氣管、金屬天溝、鐵欄桿、爬梯、冷卻水塔、電視天線等,這些部位的金屬導(dǎo)體都必須與避雷網(wǎng)焊接成一體。頂層的煙囪應(yīng)做避雷帶或避雷針。 3.11.2.5 在建筑物的變形縫處應(yīng)做防雷跨越處理。 3.11.2.6 避雷網(wǎng)分明網(wǎng)和暗網(wǎng)兩種,暗網(wǎng)格越密,其可靠性就越好。網(wǎng)格的密度應(yīng)視建筑物的防雷等級(jí)而定,防雷等級(jí)高的建筑物可使用10m×10m的網(wǎng)格,防雷等級(jí)低的一般建筑物可使用20m×20m的網(wǎng)格,如果設(shè)計(jì)有特殊要求應(yīng)按設(shè)計(jì)要求執(zhí)行。 3.12 均壓環(huán)(或避雷帶)安裝: 3.12.1 均壓環(huán)(或避雷帶)應(yīng)符合下列規(guī)定: 3.12.1.1 避雷帶(避雷線)一般采用的圓鋼直徑不小于6mm,扁鋼不小于24mm×4mm。 3.12.1.2 避雷帶明敷設(shè)時(shí),支架的高度為10~20cm,其各支點(diǎn)的間距不應(yīng)大于1.5m。 3.12.1.3 建筑物高于30m以上的部位,每隔3層沿建筑物四周敷設(shè)一道避雷帶并與各根引下線相焊接。 3.12.1.4 鋁制門窗與避雷裝置連接。在加工訂貨鋁制門窗時(shí)就應(yīng)按要求甩出30cm的鋁帶或扁鋼2處,如超過3m時(shí),就需3處連接,以便進(jìn)行壓接或焊接。 3.12.2 均壓環(huán)(或避雷帶)安裝: 3.12.2.1 避雷帶可以暗敷設(shè)在建筑物表面的抹灰層內(nèi),或直接利用結(jié)構(gòu)鋼筋,并應(yīng)與暗敷的避雷網(wǎng)或樓板的鋼筋相焊接,所以避雷帶實(shí)際上也就是均壓環(huán)。 3.12.2.2 利用結(jié)構(gòu)圈梁里的主筋或腰筋與預(yù)先準(zhǔn)備好的約20cm的連接鋼筋頭焊接成一體,并與柱筋中引下線焊成一個(gè)整體。 3.12.2.3 圈梁內(nèi)各點(diǎn)引出鋼筋頭,焊完后,用圓鋼(或扁鋼)敷設(shè)在四周,圈梁內(nèi)焊接好各點(diǎn),并與周圍各引下線連接后形成環(huán)形。同時(shí)在建筑物外沿金屬門窗、金屬欄桿處甩出30cm長(zhǎng)φ2mm鍍鋅圓鋼備用。 3.12.2.4 外檐金屬門、窗、欄桿、扶手等金屬部件的預(yù)埋焊接點(diǎn)不應(yīng)少于2處,與避雷帶預(yù)留的圓鋼焊成整體。 3.12.2.5 利用屋面金屬扶手欄桿做避雷帶時(shí),拐彎處應(yīng)彎成圓弧活彎,欄桿應(yīng)與接地引下線可靠的焊接。 3.12.3 節(jié)日彩燈沿避雷帶平敷設(shè)時(shí)、避雷帶的高度應(yīng)高于彩燈頂部,當(dāng)彩燈垂直敷設(shè)時(shí),吊掛彩燈的金屬線應(yīng)可靠接地,同時(shí)應(yīng)考慮彩燈控制電源箱處按裝低壓避雷器或采取其它防雷擊措施。 4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 4.1 保證項(xiàng)目: 4.1.1 材料的質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求;接地裝置的接地電阻值必須符合設(shè)計(jì)要求。 4.1.2 接至電氣設(shè)備、器具和可拆卸的其它非帶電金屬部件接地的分支線,必須直接與接地干線相連,嚴(yán)禁串聯(lián)連接。 檢驗(yàn)方法:實(shí)測(cè)或檢查接地電阻測(cè)試記錄。觀察檢查或檢查安裝記錄。 4.2 基本項(xiàng)目: 4.2.1 避雷針(網(wǎng))及其支持件安裝位置正確,固定牢靠,防腐良好;外體垂直,避雷網(wǎng)規(guī)格尺寸和彎曲半徑正確;避雷針及支持件的制作質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。設(shè)有標(biāo)志燈的避雷針燈具完整,顯示清晰。避雷網(wǎng)支持間距均勻;避雷針垂直度的偏差不大于頂端外桿的直徑。 檢驗(yàn)方法:觀察檢查和實(shí)測(cè)或檢查安裝記錄。 4.2.2 接地(接零)線敷設(shè): 4.2.2.1 平直、牢固,固定點(diǎn)間距均勻,跨越建筑物變形縫有補(bǔ)償裝置,穿墻有保護(hù)管,油漆防腐完整。 4.2.2.2 焊接連接的焊縫平整、飽滿,無明顯氣孔、咬肉等缺陷;螺栓連接緊密、牢固,有防松措施。 4.2.2.3 防雷接地引下線的保護(hù)管固定牢靠;斷線卡子設(shè)置便于檢測(cè),接觸面鍍鋅或鍍錫完整,螺栓等緊固件齊全。防腐均勻,無污染建筑物。 檢驗(yàn)方法:觀察檢查。 4.2.3 接地體安裝: 位置正確,連接牢固,接地體埋設(shè)深度距地面不小于0.6m。隱蔽工程記錄齊全、準(zhǔn)確。 檢驗(yàn)方法:檢查隱蔽工程記錄。 4.3 允許偏差項(xiàng)目: 4.3.1 搭接長(zhǎng)度≥2b;圓鋼≥6D;圓鋼和扁鋼≥6D; 注:b為扁鋼寬度;D為圓鋼直徑。 4.3.2 扁鋼搭接焊接3個(gè)棱邊,圓鋼焊接雙面。 檢驗(yàn)方法:尺量檢查和觀察檢查。
2012-09-11 13:20:25
同意樓上答案
2013-09-20 11:11:36
