高層建筑 2010-10-15 20:12:52 | 云南省 其他專業(yè) | 10819查看 3回答
防雷接地材料為什么不能用螺紋鋼
防雷接地材料為什么不能用螺紋鋼
已采納防雷接地工程系統(tǒng)中沒有規(guī)定防雷接地材料不能使用螺紋鋼,具體采用應該根據(jù)設計要求并按照設計圖紙。 利用基礎(chǔ)圈梁或者筏板做接地體、利用建筑物圈梁外側(cè)2根主筋進行焊接做均壓環(huán)防雷接地、利用建筑物柱的2根主筋進行焊接連通的避雷引下線都是利用的螺紋鋼筋。 防雷接地系統(tǒng)中的屋面避雷網(wǎng)都是采用鍍鋅圓鋼或者鍍鋅扁鋼。
2010-10-16 08:49:51
沒有規(guī)定防雷接地材料不能用螺紋鋼,利用柱主筋做避雷引下線就是用的螺紋鋼,一般避雷網(wǎng)用光圓鋼筋主要原因是光圓鋼筋比螺紋鋼筋要便宜一些。
2010-10-15 20:35:25
要看你用在什么地方 利用基礎(chǔ)底板鋼筋做接地體、利用柱主筋做防雷引下線、利用圈梁做均壓環(huán)、柱主筋與圈梁焊接等 都可以利用螺紋鋼筋
2010-10-15 20:41:20
