  • 接地極安裝如何做法?
    在我們云南實際做法里,安裝算量軟件中關于防雷接地中接地極安裝如何做法?
全部回答 (30) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我用軟件做,說明要求幾根就畫幾根
    2012-06-18 10:40:04
    可以自動識別,不過還是手算快些。
    2012-06-17 21:13:45
    圖紙中有要求的按圖紙計算,一般按根計算
    2012-06-15 19:42:31
    如果是軟件算量的話,導入CAD圖紙后,只要設置好軟件是會自動識別。 如果是具體施工的話,得按照設計圖紙來做,如果設計沒說明的話,就參照相關規范。
    2012-06-15 21:39:16
    接地極按根識別,如果不熟還是手算快些。
    2012-06-16 20:33:06
    看圖紙說明里是怎么要求的,如果有接地極的話,一般是三根一組,間距5米,用-40*4鍍鋅扁鋼連接鍍鋅(圖紙是會顯示的)
    2012-06-18 09:15:17
    圖紙有要求的按圖施工沒有的執行規范
    2012-06-15 13:26:08
    圖紙有要求的按圖施工沒有的執行規范
    2012-06-15 13:27:37
    接地極可以自動識別的啊!
    2012-06-15 13:26:49
    根據圖紙的說明做
    2012-06-15 13:41:00
    安裝圖紙的設計說明做噻
    2012-06-15 13:54:07
    按圖施工計算,沒有的執行規范。
    2012-06-15 14:05:56
    接地極一般都是在設計說明中進行要求或說明的,平面圖一般沒有畫出的。民用項目中很少有設置的,有專門設置的直接識別,設計說明要求或說明的做預算時不計,結算時按實際發生結算即可。
    2012-06-15 14:26:27
    圖紙有要求的按圖施工沒有的執行規范
    2012-06-15 14:35:25
    防雷接地中接地極安裝一般按根計算,直接在圖紙上數比較快,沒有必要畫圖計算,至于具體做法看圖紙的要求吧
    2012-06-15 14:55:53
    我們寧夏肯定不適合你
    2012-06-15 14:54:54
    按照圖紙具體要求安裝。
    2012-06-15 17:25:44
    手工算方便更快啊
    2012-06-15 16:22:20
    用軟件直接將接地極按照設備識別出個數即可
    2012-06-15 18:05:39
    防雷接地中接地極安裝一般按根計算,直接在圖紙上數還快,沒有必要畫圖計算
    2012-06-15 19:05:23
    一般來說是圖紙和規范結合來做防雷這一塊
    2012-06-15 23:24:20
    2012-06-15 22:57:12
    以基礎接地的按平米算,以柱子主筋接地的按延米算
    2012-06-16 07:54:10
    本人初學者,學習下!
    2012-06-16 08:29:56
    應該是圖紙和規范結合來做防雷這一塊
    2012-06-16 07:52:11
    在防雷接地中識別接地極按根計算
    2012-06-16 08:37:01
    想看設計總說明,沒有的話按規范計算
    2012-06-18 08:57:48
    軟件操作不便時,可以手算
    2012-06-18 10:43:21
    按照圖紙設計技術,一般是數根就行
    2012-06-18 10:49:04
    初學者,進來學習的
    2012-06-18 18:01:12
主站蜘蛛池模板: 新龙县| 静安区| 南澳县| 侯马市| 宁国市| 安义县| 镇安县| 黎平县| 枝江市| 潞城市| 庄河市| 镇赉县| 容城县| 高唐县| 嘉祥县| 会东县| 丹巴县| 凯里市| 商河县| 沭阳县| 苍南县| 山西省| 镇宁| 盐津县| 东乡县| 开化县| 丹阳市| 运城市| 巧家县| 松原市| 定西市| 贞丰县| 辽源市| 昭通市| 辽宁省| 凤冈县| 时尚| 汝州市| 建平县| 富平县| 阿拉善盟|
