wu****@163.com 2013-08-07 09:54:58 | 山東省 土建 | 1953查看 4回答
樓梯踏步鑲貼大理石的踏步立面是否含在水平投影內
樓梯踏步鑲貼大理石的踏步立面是否含在水平投影內 及異型踢腳板、直型踢腳板指哪里
已采納您好,計算規則已經考慮了,不用單獨計算,需要計算的說明都有。
2013-08-07 10:07:51
已采納樓梯裝飾定額子目是按水平投影面積計算綜合考慮的??炊~含量就可以理解的。
2013-08-07 10:26:19
已采納已經包括在內了,不用再單獨計算了,
2013-08-07 10:26:22
已采納樓梯踏步鑲貼大理石的踏步立面是否含在水平投影內 包含在內的,你可以看下含量就明白啦,大于1的 大約在1.5左右 及異型踢腳板、 異形指的是踏步挨墻的三角部分。 直型踢腳板指哪里 三角的上面直形部分
2013-08-07 10:02:32
