  • 塊料樓梯地面,石材樓梯地面
    石材或者塊料樓梯地面,工程量具體怎么計算。清單規(guī)則上說 按水平投影面積計算,那立面(踢面)呢,不用算了嘛? 定額說按 展開面積計算,要是立面和平面材料不一樣呢? 具體怎么算呢? 求老師 講解清楚 到底 立面算不算,謝謝。還有室外的臺階也是大理石裝飾的 計算規(guī)則 和樓梯一樣吧? 謝謝
    問題補充:樓梯踏步邊防滑條算嗎 還是 含在定額了?
  • 石材或者塊料樓梯地面,工程量具體怎么計算。清單規(guī)則上說 按水平投影面積計算,那立面(踢面)呢,不用算了嘛?清單工程量按清單規(guī)則,組價子目要按定額規(guī)則,要計算的。有的地方定額也按投影面積,定額含量已包含立板含量。
    定額說按 展開面積計算,要是立面和平面材料不一樣呢?不一樣可以分開計算啊,反正是按展開面積計算。具體怎么算呢?踏步平面算一個面積,立板算一個面積,套踏步子目,修改材料調(diào)價就可以了。還有室外的臺階也是大理石裝飾的 計算規(guī)則 和樓梯一樣吧?一樣的。
    問題補充:
    樓梯踏步邊防滑條算嗎 還是 含在定額了?如果是鑲嵌的銅防滑條要單算套防滑條子目。如果石材開槽,含在石材價格里。
    2014-07-10 13:46:34
  • 《山東省建筑工程消耗量定額》工程量計算規(guī)則第九章第一節(jié)樓地面工程中規(guī)定:三、樓梯面層(包括踏步及最后一級踏步寬、休息平臺、小于500mm寬的樓梯井),按水平投影面積計算。四、臺階面層(包括踏步及最上一層一個踏步寬)按水平投影面積計算。
    立面(踢面)不算,已綜合在消耗量定額里了,你可以看看消耗量定額里塊料的含量。樓梯踏步邊防滑條含在定額了,但可以另外計取刻槽費用。立面和平面材料不一樣,調(diào)整塊料材料價差。
    2014-07-10 15:33:08
    ——:不需要計算的,樓梯時按照水平投影面積計算的,包括了踏步和踢步的
    ——:定額沒有解釋說樓梯時按照展開面積計算的吧
    一般樓梯踏步與踢步都是一樣的材質(zhì)要求的,如果材質(zhì)不同,就需要你根據(jù)拆分計算了,要根據(jù)總的人材機分析,調(diào)整不同的含量,但是人工是不調(diào)整的,只是調(diào)整材質(zhì)
    ——:臺階也是一個整體單元的,不是拆分計算的,計算規(guī)則與樓梯基本是一致的
    臺階的面積計算至臺階最上一層一個踏步寬度
    ——:樓梯的防滑條需要單獨計算,有單獨的定額子目的
    防滑條
    2014-07-10 19:42:30
主站蜘蛛池模板: 肥东县| 鸡东县| 轮台县| 达拉特旗| 西盟| 松潘县| 乐业县| 通江县| 多伦县| 邵东县| 达尔| 依安县| 湘乡市| 水富县| 白朗县| 金塔县| 微博| 彰武县| 德兴市| 来安县| 鹤峰县| 成武县| 沂源县| 金寨县| 社旗县| 涟水县| 黎川县| 石嘴山市| 普洱| 牟定县| 惠州市| 玉林市| 德安县| 平顺县| 桃园市| 习水县| 江北区| 平顶山市| 新乐市| 太保市| 高唐县|
