哈哈 2014-10-27 19:34:55 | 山東省 土建 | 831查看 5回答
定額理解問題
樓梯面層(包括踏步及最后一步踏步寬,休息平臺,小于500毫米寬的樓梯井),按水平投影面積計算。樓梯鋪大理石按水平投影面積計算,但實際施工時踏步的立面也需要鋪設,該定額怎么理解?
這個樓梯鋪貼大理石的定額子目內是包含了踏步以及踢腳的
踏步的立面就是踢腳
你可以查看一下定額子目內的大理石的含量,再實際現場測算一下,基本是相同的(因為各異,所以會稍有差別,但是不會相差很大的,因為樓梯的踢腳也是不少的工程量的,一個層高的范圍的)
2014-10-28 07:08:24
為方便計算,定額編制時綜合測算人、材、機消耗量。立面、休息平臺一般都已綜合在內。
2014-10-28 08:26:52
樓梯、臺階定額工程量以水平投影面積計量,但踢步的含量已經在定額中包含,綜合單價自然會考慮含量。
2014-10-28 08:11:13
樓梯鋪大理石屬于塊料面層應按實鋪面積進行計算。
2014-10-28 09:39:50
定額含量高。綜合考慮了
2014-10-28 10:02:12
