冰兒 2014-11-25 15:33:56 | 山東省 土建 | 1001查看 4回答
關于樓梯大理石鋪貼
山東省樓梯大理石鋪貼計算規則是按水平投影面積的吧?一平方帶出來1.447平方大理石,這個量含踏步豎直段鋪貼量嗎?加完損耗量后,用量有這么少嗎?麻煩專家解釋!
樓梯大理石鋪貼計算規則是按水平投影面積的,一平方帶出來1.447平方大理石,這個量含踏步豎直段鋪貼量后又加完損耗量后用量。
歷屆定額該消耗量基本是這樣的。
2014-11-25 15:39:33
樓梯大理石鋪貼計算規則是按踏步展開面積計算,一平方帶出來1.447平方大理石,這個量是每平米包含損耗的量。
2014-11-25 15:40:17
包含;
加完損耗量后,用量有這么少嗎?加完損耗量不在此體現,應該計入材料費中。
2014-11-25 15:42:56
這個量含踏步豎直段鋪貼,定額用量都是經過測算的,一般樓梯大約踏面寬300mm,踏高150mm,所以一平方水平投影面積,帶出來1.447平方米大理石,用量并不少。
2014-11-25 16:03:35
