劉 2013-08-07 00:19:19 | 廣東省 其他專業 | 9232查看 5回答
消防自動報警系統電線有什么要求和規定
消防自動報警系統電線有什么要求和規定,必須采用低煙無齒、阻燃、耐火嗎?
不一定必須低煙無鹵,但必須是阻燃耐火的。
2013-08-07 07:01:56
使用低煙無鹵線纜要根據防火要求而定,必須使用阻燃或耐火線纜。
2013-08-07 06:01:39
不一定那么全面,但是必須阻燃的。
2013-08-07 05:55:48
3.2 鋼管和金屬線槽安裝主要要求: 3.2.1 進場管材、型鋼、金屬線槽及其附件應有材質證明或合格證,并應檢查質量、數量、規格型號是否與要求相符合,填寫檢查記錄。鋼管要求壁厚均勻,焊縫均勻,無劈裂和砂眼棱刺,無凹扁現象,鍍鋅層內外均勻完整無損。金屬線槽及其附件,應采用經過鍍鋅處理的定型產品。線槽內外應光滑平整,無棱刺不應有扭曲翅邊等變形現象。 3.2.2 配管前應根據設計、廠家提供的各種探測器、手動報警器、廣播喇叭等設備的型號、規格,選定接線盒,使盒子與所安裝的設備配套。 3.2.3 電線保護管遇到下列情況之一時,應在便于穿線的位置增設接線盒: 管路長度超過30m,無彎曲時; 管路長度超過20m,有一個彎曲時; 管路長度超過15m,有二個彎曲時; 管路長度超過8m,有三個彎曲時。 3.2.4 電線保護管的彎曲處不應有折皺、凹陷裂縫,且彎扁程度不應大于管外徑的10%。 3.2.5 明配管時彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍,暗配管時彎曲半徑不應小于管外徑的6倍,當埋于地下或混凝土內時,其彎曲半徑不應小于管外徑的10倍。 3.2.6 當管路暗配時,電線保護管宜沿最近的線路敷設并應減少彎曲。埋入非燃燒體的建筑物、構筑物內的電線保護管與建筑物、構筑物墻面的距離不應小于30mm。金屬線槽和鋼管明配時,應按設計要求采取防火保護措施。 3.2.7 電線保護管不宜穿過設備或建筑、構筑物的基礎,當必須穿過時應采取保護措施,如采用保護管等。 3.2.8 水平或垂直敷設的明配電線保護管安裝允許偏差1.5‰,全長偏差不應大于管內徑的1/2。 3.2.9 敷設在多塵或潮濕場所的電線保護管,管口及其各連接處均應密封處理。 3.2.10 管路敷設經過建筑物的變形縫(包括沉降縫、伸縮縫、抗震縫等)時應采取補償措施。如圖6-2a、6-2b、62-c。 3.2.11 明配鋼管應排列整齊,固定點間距應均勻,鋼管卡間的最大距離如表6-l,管卡與終端、彎頭中點、電氣器具或盒(箱)邊緣的距離宜為0.15~0.5m。 3.2.12 吊頂內敷設的管路宜采用單獨的卡具吊裝或支撐物固定,經裝修單位允許,直徑20mm及以下鋼管可固定在吊桿或主龍骨上。 3.2.13 暗配管在沒有吊頂的情況下,探測器的盒的位置就是安裝探頭的位置,不能調整,所以要求確定盒的位置應按探測器安裝要求定位。 3.2.14 明配管使用的接線盒和安裝消防設備盒應采用明裝式盒。 3.2.15 鋼管安裝敷設進入箱、盒,內外均應有根母鎖緊固定,內側安裝護口。鋼管進箱盒的長度以帶滿護口貼進根母為準。 3.2.16 箱、線槽和管使用的支持件宜使用預埋螺栓、膨脹螺栓、脹管螺釘、預埋鐵件、焊接等方法固定,嚴禁使用木塞等。使用脹管螺釘、膨脹螺栓固定時,鉆孔規格應與脹管相
2013-08-07 08:27:21
消防火災自動報警系統的電線必須是阻燃或者耐火型銅芯絕緣導線。一般宜采用多芯軟導線。具體根據建筑物防火等級,由設計單位在設計時設計選擇各類電線型號規格。
2013-08-07 07:55:47
