格式化 2013-08-03 16:14:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2579查看 2回答
關于肋梁箍筋的計算方法
梯形箍筋和中間的箍筋的長度尺寸怎么確定,可不可以在圖形里直接畫上?
按異形梁定義,箍筋在其它箍筋中定義,梯形箍筋選擇252或890號箍筋圖形,中間箍筋自行計算一下長度輸入;見圖。 是的你的梁是有點特別
2013-08-03 16:17:55
梯形箍筋和中間的箍筋的長度尺寸怎么確定,可不可以在圖形里直接畫上? 【中間的內筋應該按底部 B 的尺寸計算】
2013-08-04 11:15:10
