10****@qq.com 2015-02-15 09:36:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2729查看 3回答
密肋梁箍筋的問題
密肋梁的箍筋怎么輸入,如圖,請詳細說明。謝謝、問題補充:是梯形的
密肋梁的箍筋怎么輸入,如圖,請詳細說明?
答:1、你上面的截圖不是密肋梁標注,密肋梁標注、說明如下截圖1、2.
2、按圖紙說明,在梁里定義異型主、次肋梁。箍筋在其它箍筋里定義,如截圖3,箍筋大小,外箍去掉保護層,內箍去掉主筋兩倍輸入,一切OK
3、看了你的追問,畫不進去,是因你的空心樓蓋板設置比主、次肋梁薄,要把空心樓蓋板厚度和肋梁高度設置相當。所以不要用空心樓蓋板里畫密肋梁。減少不必要的麻煩。在梁里畫密肋梁即可。
2015-02-16 18:14:41
已采納直接定義主肋梁在定義界面布置即可
2015-02-15 09:51:20
2015-02-15 10:27:35
