藍菲虎/aiq貞 2014-09-02 14:52:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3168查看 2回答
空心樓蓋板 柱帽箍筋、次肋梁箍筋
1、廣聯達中關于柱帽的鋼筋的設置只有一種,僅有水平箍筋。而圖集中給出的是垂直箍筋(肋梁范圍內有箍筋)這讓我們怎么去計算? 2、肋梁貫穿柱帽以后,在柱帽范圍內廣聯達是否計算箍筋?
用單構件進行編輯計算
2014-09-02 15:33:02
1、廣聯達中關于柱帽的鋼筋的設置只有一種,僅有水平箍筋。那個縱筋就是圖集中給出的是垂直箍筋(肋梁范圍內有箍筋)這個直接輸入,我們軟件會自動計算。
2、肋梁貫穿柱帽以后,在柱帽范圍內廣聯達也會計算箍筋。
2014-09-08 22:14:37
