燕子 2013-08-02 22:42:43 | 廣東省 其他專業 | 972查看 3回答
請問在鋼模板表面上加焊一層鋼板,如何計算?
在蓋梁模板上加焊一層不銹鋼板,改善混凝土外觀質量。應如何計算費用? 安裝定額中有關于管道的氬弧焊施工,可否套取這類定額?但鋼板與鋼管之間又要如何換算呢?
已采納在蓋梁模板上加焊一層不銹鋼板,改善混凝土外觀質量。應如何計算費用?安裝定額中有關于管道的氬弧焊施工,可否套取這類定額?但鋼板與鋼管之間又要如何換算呢? 這種東西沒有太合適的定額子目的,你要么根據現場實際發生的安裝費用+材料費用自己補充一條子目,要么就借用哪個子目然后自己換算一下材料。比如你要借用管道的子目,就把鋼管換成鋼板的面積
2013-08-02 22:45:38
這實際是沒有什么合適的子目可以套,也只能是根據實際情況決定套價,圖片供你參考。
2013-08-02 22:49:59
按不銹鋼板裝飾定額執行
2013-08-02 22:46:01
