xyy0806 2011-12-30 22:14:35 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1278查看 4回答
如何理解滿(mǎn)堂腳手架的計(jì)算規(guī)則
“高度在3.6m至5.2m,按照滿(mǎn)堂腳手架基本層計(jì)算,超過(guò)5.2m每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。”請(qǐng)問(wèn)一下: (1)增加一層如何理解? (2)不足0.6m的不計(jì),那么0.6m至1.2m之間的是計(jì)還是不計(jì),應(yīng)該套什么定額?
1.達(dá)到1.2M要求按一層計(jì)算. 2.意指超過(guò)0.6M就要計(jì)算. 3.套定額時(shí)可在點(diǎn)取時(shí)彈出的對(duì)話框里按所要標(biāo)高輸入設(shè)置便可.
2011-12-31 09:02:49
增加一層就是指高度超過(guò)5.2米時(shí),每超過(guò)0.6米至1.2米時(shí)就計(jì)算一層,超過(guò)0.6米不足1.2米時(shí)也按一層計(jì)算,套每增加一層的定額子目,以此類(lèi)推。
2011-12-31 09:24:44
舉個(gè)例子一下子就明白了,比如現(xiàn)在吊頂面到地面高度是6.8米,5.2米內(nèi)計(jì)算一個(gè)基本層,增加層:6.8-5.2=1.6,1.2超過(guò)部分計(jì)算一個(gè)超高層,余下0.4部分在0.6以?xún)?nèi),就不計(jì)了,因此只計(jì)一個(gè)增高層。其他同理。套取基本層子目和增加層子目,如果2個(gè)以上增加層,乘以系數(shù)即可。
2011-12-31 10:28:17
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
層高5.2,面積100m2,如何計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架,怎么樣套定額?定額規(guī)定基本層是3.6,每增加1m算一個(gè)增加層
廣東定額的腳手架規(guī)則層高超地3.6米是否都要考慮滿(mǎn)堂腳手架?
廣東定額的腳手架規(guī)則層高超地3.6米是否都要考慮滿(mǎn)堂腳手架?看圖中滿(mǎn)堂腳手架與里腳手架應(yīng)該怎么考慮才是最合理的呢?
請(qǐng)問(wèn)在廣東計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架的時(shí)候,室內(nèi)凈面積怎樣計(jì)算,還有就是計(jì)算了滿(mǎn)堂腳手架后,還需計(jì)算里腳手架嗎
