yoki 2009-04-21 00:29:05 | 廣東省 其他專業(yè) | 505查看 7回答
ggj10.0 次梁側(cè)加箍筋各層設(shè)置不同時(shí),咋辦?
各層主梁有次梁部位,次梁側(cè)加箍筋數(shù)量都不同,有些一側(cè)加3,有些加2,有些加5,請問該如何設(shè)置? 計(jì)算設(shè)置里面是不是只能全樓設(shè)置? 另,同一層KZL上有ZL,一側(cè)加5個(gè),KL上有L,一側(cè)加3個(gè),又如何設(shè)置實(shí)現(xiàn)?
(7)
已采納1、各層主梁有次梁部位,次梁側(cè)加箍筋數(shù)量都不同,有些一側(cè)加3,有些加2,有些加5,請問該如何設(shè)置? 按設(shè)計(jì)要求,該加3的就加3,該加5的就加5; 2、計(jì)算設(shè)置里面是不是只能全樓設(shè)置? 是的,是全樓設(shè)置。 3、另,同一層KZL上有ZL,一側(cè)加5個(gè),KL上有L,一側(cè)加3個(gè),又如何設(shè)置實(shí)現(xiàn)? 按300/200 10/6的格式進(jìn)行輸入。
2009-04-21 00:33:59
附加箍筋不能統(tǒng)一設(shè)置,只能每一個(gè)梁的設(shè)置.
2009-04-21 12:33:52
計(jì)算設(shè)置里,只能全樓層的設(shè)置,從你工程來看,你設(shè)置一個(gè)使用最高的,比如每側(cè)加三根,,然后其它不同的,你只有在梁的原位標(biāo)注里去修改了. KZL是框支柱,如果有柱的地方就共加十根,KL上有L是主次相交,共加6根,如果在同一根框架上兩種情況都有,你直接輸入如6/10.注意的是,那個(gè)次梁寬度在前,就先輸那個(gè)的次梁加筋.
2009-04-21 03:38:36
次梁加筋不能統(tǒng)一設(shè)置,只能在每條梁的原位標(biāo)注中設(shè)置。 各條梁分別輸入。
2009-04-21 06:42:00
是呀 你的截面填對了就可以了 用分號(hào)分開
2009-04-21 08:10:45
在原位標(biāo)注里現(xiàn)輸入次梁的寬度,然后再輸入加密箍,如果這跨的兩側(cè)一共加5更,就輸入5,如果加密箍筋型號(hào)與該主梁的規(guī)格不一樣,主筋箍筋是6mm的,加密箍是8mm,就直接輸入5A8即可,總之不同就分別設(shè)置,如果一跨有兩處以上的加密箍,就在次梁寬度處輸入300/200,表示一出次梁寬度是300mm,另一處是200mm,輸入加密箍如果規(guī)格都一樣都是6mm的,并且一共是5根,就在次梁加筋的位置直接輸入5A6即可
2009-04-21 08:42:44
在計(jì)算設(shè)置中是全樓設(shè)置。如果加筋數(shù)量不同時(shí)就要在繪圖輸入中梁平法表格的次梁加筋中分別輸入。
2009-04-21 10:54:24
