cbadpk 2013-07-22 13:21:26 | 浙江省 其他專業(yè) | 531查看 3回答
為什么計算結(jié)果出來后有兩個量呢?
我在計算土建工程量的時候 出現(xiàn)了2個量 就是清單量和子目量不一樣這是為什么?以那個為準?
已采納因清單計算規(guī)則與定額計算規(guī)則不同,所以清單土方工程量與定額土方工程量是不同的,清單土方工程量為墊層底面積乘以挖土深度計算的工程量,不包含放坡及工作面部分的土方工程量的,而定額工程量是包含放坡及工作面部分的土方工程量的。
2013-07-22 14:15:40
挖土方的清單量和定額量是不一樣的,清單量是不包含放坡的,定額量包含了
2013-07-22 13:22:43
上面的是清單量,下面的是定額量!挖土方的清單量和定額量計算規(guī)則是不一樣的,清單量是不包含放坡和工作面的,定額量要計算工作面跟放坡!所以定額量會大于清單量。
2013-07-22 15:07:05
