realfox@126.com 2011-11-21 11:48:21 | 浙江省 其他專業 | 1204查看 2回答
斜屋面計算
計算三個工程量: 1、斜屋面工程量 2、封檐工程量 3、封檐板工程量 但這5開跟除2在乘2 是計算的是斜長嗎? 那為什么些斜長在另兩個工程量中都會出現。特別的是那封檐板是立面的怎么會有斜度那?請大家幫辦看下解答下。本人初學者 先謝啦 在除了用那開跟計算斜長還有其他的計算公式計算斜屋面的嗎?麻煩給個計算公式 最好用計算公式計算這道例題 謝謝啦 不用定額書上的斜屋面系數。 在百分比、斜率、角度這三種標注方法。怎么計算它的斜長啊跪求這三個計算公式
5開跟除2是坡度系數;即圖中的小三角形斜長。乘2 是兩個坡。 另兩個工程量是兩個山墻的斜長 勾股弦定律:直角三角形的兩條直角邊平方的和等于斜邊的平方。 推導公式如圖: 可以 知道各個字母代表的是那條邊的長度,根據已知數求出未知數。 C=和L=的公式是根據上面的公式推導出的,不論長度5000和5500還是任何長度數據,代入公式即可。公式是定律
2011-11-21 13:57:59
樓上回答的很好,其實你根據三角形的勾股定理能算出來的
2011-11-22 07:13:03
