  • 現在基礎層高1米,無地下室,剪力墻標高怎么定義
    是直接在首層里面定義底標高為基礎底標高還是將首層的剪力墻復制下來,兩個量算出來的結果是不一樣的,分開畫量多了
    問題補充:最好能給剖析下
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    差的是墻體插筋工程量,應該分開畫,實際施工時也會分開施工 因為: 1、墻體與基礎混凝土標號一般是不一致的,無法同時澆筑混凝土 2、若墻體與基礎同時澆筑,振搗混凝土時,混凝土塌落度比較大,容易跑模 3、一般基礎墻體在±0.000以下設有止水帶,同時澆筑混凝土無法安裝止水帶
    2012-05-29 13:49:47
  • 正確的做法應該是標高取默認值,復制到基礎層。 這樣多了一點兒是插筋的搭接部分。 若是在首層直接定義柱子底標高,那就是基礎中就必須將首層柱子的縱筋一次到位處理,沒有了插筋搭接的中間過程了。
    2012-05-29 11:32:01
  • 你好 如果把剪力墻畫到首層,調整標高到基礎底,這樣插筋會少很多,也不符合現場施工的插筋 把剪力墻畫到基礎層是正確的,因為只有把剪力墻畫到基礎層才是現場施工時真正的插筋量 主要就是差在插筋和搭接上了,施工現場做基礎層時,已經預留出剪力墻插筋,所以把剪力墻畫到基礎層是正確的 基礎層層高1m很正常,在做基礎時,基礎中會有墻體水平定位筋和插筋,是一起澆筑的
    2012-05-29 11:51:57
  • 把首層的剪力墻全部復制到基礎層就可以了 你看過現場施工就知道了 在沒有地下室的時候,所有首層砌體(剪力墻和砌體)都是從基礎上開始的 所以只要把剪力墻復制到基礎層就對了 首先可以肯定,直接在首層調整剪力墻底標高是錯誤的,因為實際施工時,不可能將鋼筋從基礎直接伸到首層頂的 肯定是先在基礎里插入鋼筋 ,在首層施工時 使用搭接方式施工首層鋼筋的,預算要盡可能與現場一致,這樣才符合施工工藝的要求
    2012-05-29 13:45:30
  • 把剪力墻畫在基礎層,,,,然后調整標高。。。
    2012-05-29 13:52:41
  • 這種情況現場施工應該是按首層標高降低到基礎頂標高或基礎底標高計算的鋼筋施工的,因基礎層只有一米高,為節省鋼筋不應該將基礎層單獨作為一層計算的。
    2012-05-29 15:19:34
  • 是直接在首層里面定義底標高為基礎底標高還是將首層的剪力墻復制下來,兩個量算出來的結果是不一樣的,分開畫量多了 答:首先應該畫在基礎層,在實際施工中,墻和柱的鋼筋都是需要預埋的,也就是先插筋,再往上做。混凝土的澆筑也是和上面分開的。 其次,之所以分開畫量多了,應該是多了搭接部分的鋼筋量。 如有疑問,請繼續追問。
    2012-05-29 15:34:39
  • 不管怎么分,都要按圖紙來
    2012-05-30 00:06:38
主站蜘蛛池模板: 松阳县| 邛崃市| 苍南县| 凭祥市| 岳阳市| 新蔡县| 西充县| 读书| 蓝山县| 呼伦贝尔市| 太康县| 松潘县| 富源县| 都匀市| 丁青县| 高陵县| 比如县| 宜丰县| 长丰县| 台中县| 襄垣县| 房产| 东乡| 视频| 平利县| 历史| 宣恩县| 霍邱县| 西贡区| 尼木县| 凤凰县| 阜新市| 玉门市| 团风县| 巨鹿县| 尼木县| 伊春市| 泾阳县| 卢湾区| 板桥市| 遵义市|
