寒冰 2013-10-10 23:06:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 744查看 3回答
非框架梁的標(biāo)注問題
在非框架梁里面怎么沒有箍筋之類的,上、下部通長(zhǎng)筋也沒有。3C25/2C20是什么意思。箍筋也沒有這是怎么回事
已采納3C25/2C20是L1的上、下部通長(zhǎng)筋;箍筋規(guī)格應(yīng)該在設(shè)計(jì)說明中明確,一般是說明:施工圖中未注明箍筋為直徑某某。如果沒有應(yīng)該詢問設(shè)計(jì)單位確定。
2013-10-11 05:41:16
你好:
這是這一跨的原位標(biāo)注,箍筋及其他鋼筋見梁的集中標(biāo)注。
3C25/2C20是此跨的跨中鋼筋,分別為上下兩排的鋼筋。
2013-10-10 23:15:41
請(qǐng)圖片說明
2013-10-11 07:35:37
