  • 非框架梁原位標注的問題
    L4非框架梁一端搭在一端柱上,另一端搭一梁上,在軟件定義好L4的集中標注并且繪制到軸網上,再按工具欄中的“原位標注”工具再單擊L4進行識別,軟件提示:“此梁類別為非框架梁且以柱為支座,是否將其更改為框架梁”,這表示什么意思,這情況又是怎么操作的????希望能詳細說下,謝謝……
    端柱
    梁類別
    問題補充:還有該梁L4和主梁的連接處要不要加密箍……????
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 以柱為支座的梁都是框架梁。把構件屬性改為框架梁即可
    2011-05-13 13:33:59
  • 這種框剪結構都用框架梁來定義的
    2011-05-13 13:53:52
  • 你的不是框架梁,點擊否就行了,
    2011-05-13 13:36:42
  • 就是說,軟件認為該梁應該為框架梁,但從梁名稱來看卻是非框架梁,然后將決定權交給您:點“是”則改為框架梁,點“否”則為非框架梁。 按設計圖要求處理:屬于非框架梁,應點“否”。 該梁的一端雖以柱為支座,但該梁截面寬明顯小于所搭接的梁寬,且該梁為非懸挑梁,所以設計圖是對的:該梁為非框架梁。 標注是指字符而非線條,設計圖說明中“未標注附加箍筋均為每側3A10 ”是指有線條而無字符說明的那些附加鋼筋線的鋼筋信息。所以該處主梁跨內不必輸入次梁加筋。
    2011-05-13 13:39:15
  • 你好,點擊否就可以了,軟件只是提醒你注意的
    2011-05-13 14:24:41
  • 按圖紙名稱可以看出該梁為次梁。你在這里選擇“否”就可以了!
    2011-05-13 13:34:07
  • 框架梁與非框架梁在配筋及錨固等方面的要求是不同的,該梁按設計要求應為非框架梁,選擇否保持其仍未非框架梁即可。 軟件會自動按照集中標注中的加密區和非加密區箍筋間距設置加密。
    2011-05-13 13:40:21
  • 點擊‘否’; 次梁在主梁上的兩側箍筋加密。
    2011-05-13 14:54:14
  • 我覺得是應該是框架梁 點擊是 原因是有柱了 軟件提示也是正確的 其實就是多了一個錨固長度值 箍筋是否加密 應該圖紙上會繪制出來 如果沒有繪制 你可以查看本頁圖紙有無注明 未標注主次梁連接處有箍筋加密 還有圖紙上的設計總說明中 所以做鋼筋前最好將設計總說明看一遍!有時候經驗不一定對!
    2011-05-13 16:35:59
  • 您好: 從您的圖紙判斷,應該是非框架梁。非框架梁一樣可以是以剪力墻、端柱、框支柱為支座的。您的圖紙上標注的是次梁,就是次梁了。在與主梁相交處是要設置次梁加筋的。 軟件中的那個提示是因為框架梁的支座也是柱,所以為了保證準確性,軟件就彈出這個提示,以確保識別的梁的屬性的準確性。在這里,您選擇“否”就可以了。如有疑問,可以撥打電話0755-83276109-611/612咨詢。
    2011-05-16 10:46:30
主站蜘蛛池模板: 巴彦县| 鹤岗市| 绩溪县| 许昌市| 托克托县| 荃湾区| 东丰县| 长岛县| 镇远县| 乐至县| 邹城市| 衡山县| 蕉岭县| 远安县| 全州县| 洞口县| 美姑县| 崇左市| 咸丰县| 郑州市| 惠安县| 昌邑市| 怀安县| 巴彦淖尔市| 上虞市| 集贤县| 北辰区| 保定市| 永登县| 江安县| 平原县| 双鸭山市| 金昌市| 绩溪县| 庆城县| 湖北省| 饶河县| 内江市| 靖安县| 扎赉特旗| 龙胜|
