驀然回首 2011-11-19 16:06:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 599查看 6回答
請問板、柱、框架梁、非框架梁等的計算設置問題
請問各位:板、框架梁、非框架梁、框架柱、基礎等計算設置中需要特別注意哪些?原有的數值都是默認的,因為設置太多了,是否只需要改動一些關鍵的數據。
(6)
您好,計算設置里面的數據都是根據實際工程來的,默認的都是按規則走的,如果在設計里面有說明的,就需要修改。下圖是剛新建工程的時候,需要修改的地方,其它的都是根據實際工程的。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問
2011-11-21 13:52:41
是的,只需要改動混凝土強度,和一寫特殊的節點,其他的都不用改。
2011-11-19 16:24:06
一般情況軟件的設置不需要改動,只有根據設計圖紙的節點詳圖修改構件屬性中的節點和計算規則。
2011-11-19 16:27:04
一般情況下軟件的設置不需要改動,只有圖紙中的某些地方與軟件中的設置不同時,才需要按照實際情況來進行改動。
2011-11-19 16:41:25
按圖紙設計要求輸入即可
2011-11-19 16:47:32
一般圖紙按規范節點, 若圖紙節點特別注明,則要注意調整。 另外,若要使鋼筋量算大,則也可設置某些節點。
2011-11-19 19:12:32
