mzhr 2010-10-12 13:08:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1690查看 5回答
關(guān)于非框架梁標(biāo)注的理解
如圖所示,該梁為非框架梁,集中標(biāo)注如圖所示,沒有原位標(biāo)注。 問題如下,(2B12)到底伸不伸進(jìn)梁支座?如果不伸,那(2B12)長度為凈長—2*(凈長/5)+2*150,如果是這樣的,那箍筋的布置范圍是全凈跨還是只是(2B12)布置的范圍? 請高手指教
已采納(2B12)長度為凈長—2*支座寬+2*150,箍筋的布置范圍是全凈跨。
2010-10-12 13:23:14
設(shè)計(jì)出了問題吧。 既沒有原味標(biāo)注,沒支座負(fù)筋,那么還設(shè)個(gè)架立鋼筋干嘛? 馬上拿起你的手機(jī),口刁 他。
2010-10-13 01:20:16
這個(gè)梁已經(jīng)沒有其它貫通鋼筋了,這個(gè)2C12是應(yīng)該輸入支座的。
2010-10-12 13:12:53
這根梁的鋼筋標(biāo)注沒有貫通鋼筋,應(yīng)該請?jiān)O(shè)計(jì)單位更正,
2010-10-12 13:17:34
只是問問題,卻不采納答案!以后怕沒有網(wǎng)友愿意給你回復(fù)答案了!你采納下答案,也是對網(wǎng)友答案的肯定,網(wǎng)友還可以拿走系統(tǒng)贈送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-19 16:10:07
