11****@qq.com 2013-07-17 13:43:40 | 海南省 其他專業 | 3601查看 1回答
關于跟蹤審計中進度款的審查
老師您好,我目前第一次接觸跟蹤審計的工作,有幾點問題希望能夠請您給我解答 1、施工合同中采用的是可調價款合同,那在施工單位按月報進度款時,每個清單項的綜合單價是否和合同中價格一致,比如說土方回填合同中運距為8公里,綜合單價50元。在我取證過程中發現實際運距為1公里,那么在支付施工方進度款時,我否以合同為準,按8公里運距綜合單價50元支付。待工程結算時再調整價格? 2、施工單位報進度款后,我是否只需要核實施工單位當月完成工程量,如工程量少于所報工程量,那么進度款可以核減。但材料等其他的價格均按合同綜合單價計算,材料價格調差等待工程結算時調整? 非常期待和感謝您的回答!
已采納老師您好,我目前第一次接觸跟蹤審計的工作,有幾點問題希望能夠請您給我解答 1、施工合同中采用的是可調價款合同,那在施工單位按月報進度款時,每個清單項的綜合單價是否和合同中價格一致,比如說土方回填合同中運距為8公里,綜合單價50元。在我取證過程中發現實際運距為1公里,那么在支付施工方進度款時,我否以合同為準,按8公里運距綜合單價50元支付。待工程結算時再調整價格? 2、施工單位報進度款后,我是否只需要核實施工單位當月完成工程量,如工程量少于所報工程量,那么進度款可以核減。但材料等其他的價格均按合同綜合單價計算,材料價格調差等待工程結算時調整? 非常期待和感謝您的回答! 答:對于這樣的問題,筆者的意見如下:審計工程進度款應按合同約定的綜合單價乘以實際完成的工程量進行進度結算,將施工中發生的變量做好增、減簽證統計工作,留待結算時再進行調增、調減。回答完畢。
2013-07-17 13:52:20
