  • 原土標高有誤,多出來的土方量算簽證還是設計變更?
    我目前在做跟蹤審計工作,經測量公司測量后發現原土標高部分地區比設計上還要高出4米左右,導致實際挖土方和預算不符,那么多出來的土方量,是應該出設計變更并入當期工程進度款支付還是做簽證等竣工結算支付?
    問題補充:說錯了……不是設計,原土標高是甲方給出的,設計圖紙中應該是挖土后標高
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我目前在做跟蹤審計工作,經測量公司測量后發現原土標高部分地區比設計上還要高出4米左右,導致實際挖土方和預算不符,那么多出來的土方量,是應該出設計變更并入當期工程進度款支付還是做簽證等竣工結算支付?應該按設計變更并入當期工程進度款支付,不能等到竣工結算時再支付。在清單規范中應該有這樣的說法,變更洽商等要隨工程進度款支付。 說錯了……設計圖紙中應該是挖土后標高,原土標高是由甲方提供,但是經測量公司測量后發現比甲方給出的數據高出四米,這種情況仍然可以讓設計院出設計變更嗎? 設計單位的數據是建設單位給的,錯了是建設單位的錯,讓建設單位解決。可以是建設單位直接出,也可以是建設單位讓設計直接出,建設單位確認。也可以是施工單位出洽商,建設單位確認。總之讓建設單位確定。
    2013-07-01 14:48:04
  • 做簽證結算是可以的,但有超預算的后遺癥。 由設計院處變更資料可以免除后患的。
    2013-07-01 13:59:31
  • 1、原始標高是甲方給出的,現在實際標高與原始標高不相符,造成工程量增加,按照2013新清單,無論合同如何簽訂,這部分工程量肯定記取。如果簽訂的是總包合同,這部分是實際標高與原始標高不相符,是可以記取。如果是單價合同, 按實際發生量結算即可。 2、這部分變更量是在進度款支付還是在結算支付,請仔細查看合同文件。一般在合同中都有約定,如果合同中沒有約定 ,按照2013新清單實際發生的原則,可以在當期工程款支付中按照合同規定的比例進行支付。
    2013-07-01 15:20:19
  • 最好是按照設計變更比較合適,這樣結算的時候,爭議小,畢竟有設計院的變更簽字章。誰也不可以改變的。 辦理簽證,即使有人員見證簽字,但對后期結算還是有爭議的,我經歷過的,希望走變更好。
    2013-07-01 15:38:15
  • 應該設計變更,畢竟是圖紙的標高有錯誤,工程量可以通過簽證
    2013-07-01 13:59:18
  • 應該是設計院出設計變更,以設計變更資料做為依據,并入當期工程進度款支付。
    2013-07-01 14:03:51
  • 是原甲方測量有誤,應該只要簽證。但是簽證要有場地復測量的數據作附件,并有測量人員及多方簽字。如果要避免以后嫌疑,復測量應該要有兩次以上的數據證明是原測量有誤。
    2013-07-01 14:39:24
  • 學習一下,支持大家回答。
    2013-07-01 21:09:00
主站蜘蛛池模板: 曲水县| 铁岭市| 响水县| 洪洞县| 金堂县| 乾安县| 札达县| 泰州市| 容城县| 阿城市| 汝南县| 南漳县| 武隆县| 恩平市| 江津市| 刚察县| 阳高县| 新宾| 八宿县| 武穴市| 准格尔旗| 甘泉县| 瓮安县| 昭觉县| 大姚县| 始兴县| 仙桃市| 晋州市| 奉化市| 沧源| 巴中市| 当阳市| 神池县| 宁强县| 阜宁县| 静乐县| 治县。| 久治县| 津市市| 甘德县| 江源县|
