11****@qq.com 2013-07-05 15:13:13 | 海南省 其他專業 | 2292查看 4回答
關于進度款中材料價格的審查
工程簽訂的是可調單價合同 合同價款調整方法包括 1、法律、行政法規和國家現行有關政策變化影響合同價款。 2、工程造價管理部門公布的價格調整。 在關于材料價格的條款中規定,工程基礎材料價格按照工程施工形象進度完成工程量的市造價部門的當期指導價執行。 在撥付工程進度款中,審查材料價格這項我和我的同事有爭議 他的理解是,如果施工單位采購的材料,不超出合同中材料的價格,即認可。超出部分以合同中價格計算。結算的時候材料單價再以施工月份加權平均計算。 我的理解是,如果施工單位采購的材料,不超過合同中材料的價格,但超過本月信息價,按信息價執行,結算時按每月實際材料價格計算。 所以想請問一下各位的看法,給個建議參考。
已采納1、法律、行政法規和國家現行有關政策變化影響合同價款。 2、工程造價管理部門公布的價格調整。 關于樓上說的按進貨量的調整的方式,我認為不合理。這是施工方的措施,進高進低,在沒有向報請用量及單價,并讓甲方簽字同意的前提下,應按信息價計算更合理,你有錢你可以屯料,要價格低的時候進,你對市場把控不到位,在市場價高的時候大批量購進卻用量少,甲方不應給你買單吧 我的看法,是每月按信息價調整還是結算時調整的標準要統一。調整時,建議材料價的調整以信息價為基數,那么調整差應以合同訂立時當期的信息價格,與施工期的價格,計算差價。 再合同中沒有約定什么時候調差,人個理解,應是結算時調整差價,平時工程量及完成部位都有在進度中體現,最后分別調整或統一調整都沒問題。 進度款中,我建議按合同價做,差價在支付比例差不了多少。作為甲方預算,我覺得這點拍板權應當沒問題吧。
2013-07-05 20:51:28
主要還要看合同約定,合同是否有約定每月調整?如果只是你所示的兩點約定,我覺得不充分,你和你同事的理解都符合相關約定,建議跟對方商定具體的計算調整方式,是按月調整結算按當月實際采購量還是結算時統一調整。就目前市場情況來看,我個人覺得按每月實際進貨量進行調整對于甲方較有利,反之對乙方有利
2013-07-05 15:31:58
同意樓上的意見。
2013-07-05 16:37:21
同意樓上的·回答。
2013-07-05 19:47:24
