  • GGJ2013板內無梁處加筋怎么畫
    GGJ2013板內無梁處加筋怎么畫?如廁所墻的地方未設梁,在板內加2根12的鋼筋,如何識別或畫出?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直接單構件輸入最簡單省事了。畢竟量不是很多,而且鋼筋也簡單
    2013-07-15 19:57:41
  • 砌體墻下無梁加筋可以在單構件中計算
    梁處
    2013-07-16 08:56:36
  • GGJ2013板內無梁處加筋怎么畫?如廁所墻的地方未設梁,在板內加2根12的鋼筋,如何識別或畫出? 這個你直接在墻里面處理就好了 選擇墻下無量的墻,然后點屬性 里面有一個砌體加強鋼筋 直接填入鋼筋信息就好了
    2013-07-15 20:01:54
  • 用樓層板帶代替是可以的。
    2013-07-15 20:00:51
  • 對照建筑施工圖 將 上部有砌體墻的位置 設置 2B12鋼筋,在 板鋼筋的 其他鋼筋 中輸入。
    2013-07-15 19:49:45
  • 1、樓主說的是板下加筋,這個是不需要進行繪制的,直接在單構件中輸入 2、在計算時是不扣減加筋占據的位置,也就是板下筋滿鋪
    2013-07-15 20:44:54
  • 你的這個問題應該在單構件里輸入。
    2013-07-16 08:06:05
主站蜘蛛池模板: 理塘县| 康马县| 滁州市| 乌苏市| 南华县| 锡林浩特市| 太和县| 文成县| 南投市| 滕州市| 涪陵区| 富源县| 米泉市| 天津市| 平遥县| 吴江市| 会昌县| 临澧县| 江津市| 崇义县| 东兰县| 清新县| 普宁市| 本溪市| 闻喜县| 鄂伦春自治旗| 万荣县| 民丰县| 梁河县| 蒙阴县| 尤溪县| 南汇区| 怀来县| 丰宁| 旬邑县| 崇左市| 桦甸市| 开平市| 福州市| 普兰店市| 九龙城区|
