繁華冷杉 2018-09-19 16:45:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1915查看 2回答
GGJ2013版識別板負筋
板負筋為C6-200,識別的時候出現(xiàn)了“分布鋼筋”為A6-250,這里的“分布鋼筋”是指什么,為什么不是A6-200?要自己改過來嗎?聽說2013版的識別負筋不是很成功,最好不用,是嗎?
你好:分布筋是負筋下邊的,必須要有的,分布筋是說明里要求的,(A6-250)是軟件里輸入的,你查看一下你的圖紙要求,可以去板的計算設置里修改
2018-09-19 16:49:37
單向的面筋是需要分布筋的,具體分布筋的規(guī)格看圖紙說明,如果圖紙說明中有明確的信息,建議在工程的設置中統(tǒng)一修改不管哪個版本只要圖紙比較規(guī)范識別率還是可以的,圖紙不規(guī)范哪個版本的識別率也不會太高
2018-09-19 16:52:01
