  • GGJ2013板內(nèi)無梁處加筋怎么畫
    GGJ2013板內(nèi)無梁處加筋怎么畫?如廁所墻的地方未設(shè)梁,在板內(nèi)加2根12的鋼筋,如何識別或畫出?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直接單構(gòu)件輸入最簡單省事了。畢竟量不是很多,而且鋼筋也簡單
    2013-07-15 19:57:40
  • 你的這個問題應(yīng)該在單構(gòu)件里輸入。
    2013-07-16 08:06:05
  • 砌體墻下無梁加筋可以在單構(gòu)件中計算
    梁處
    2013-07-16 08:56:35
  • GGJ2013板內(nèi)無梁處加筋怎么畫?如廁所墻的地方未設(shè)梁,在板內(nèi)加2根12的鋼筋,如何識別或畫出? 這個你直接在墻里面處理就好了 選擇墻下無量的墻,然后點屬性 里面有一個砌體加強鋼筋 直接填入鋼筋信息就好了
    2013-07-15 20:01:53
  • 用樓層板帶代替是可以的。
    2013-07-15 20:00:50
  • 對照建筑施工圖 將 上部有砌體墻的位置 設(shè)置 2B12鋼筋,在 板鋼筋的 其他鋼筋 中輸入。
    2013-07-15 19:49:45
  • 1、樓主說的是板下加筋,這個是不需要進(jìn)行繪制的,直接在單構(gòu)件中輸入 2、在計算時是不扣減加筋占據(jù)的位置,也就是板下筋滿鋪
    2013-07-15 20:44:54
主站蜘蛛池模板: 潞西市| 黎平县| 白玉县| 英德市| 甘孜| 黑龙江省| 汪清县| 松滋市| 兴化市| 乐亭县| 垫江县| 张家口市| 清远市| 龙州县| 鞍山市| 荥经县| 沿河| 东辽县| 安泽县| 张家界市| 新河县| 太湖县| 习水县| 德江县| 麻江县| 祁连县| 寻甸| 故城县| 呼图壁县| 新绛县| 信阳市| 广东省| 吉首市| 珠海市| 慈溪市| 安溪县| 滨州市| 崇仁县| 云安县| 汉川市| 沛县|
