  • GGJ2013中怎么畫墊層,求教各位高手,最好有截圖說明!!
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 墊層可以智能布置,按你已經(jīng)畫好的基礎(chǔ)構(gòu)件智能布置就行了。 或者用多線段繪制。
    墊層
    2013-08-08 14:40:46
  • GGJ2013 沒有辦法畫墊層。GGJ2013 這是處理鋼筋的軟件,你只有去GCL2013里面智能布置墊層。
    2013-08-08 14:42:37
  • 1、鋼筋軟件中沒有墊層這個(gè)構(gòu)件 2、您的工程中墊層里面還有鋼筋嗎,如果沒有的話,就不需要繪制。再導(dǎo)入到圖形軟件中,圖形中有墊層構(gòu)件,可以繪制。 3、如果您非要繪制墊層的話,墊層是面式構(gòu)件,您可以用筏板來代替。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2013-08-08 14:46:18
  • 鋼筋軟件中不需要畫墊層,鋼筋軟件是計(jì)算鋼筋量的。在土建算量軟件中才有墊層,墊層的混凝土量在土建算量軟件中畫,可以智能布置,很快的。
    2013-08-08 18:31:50
  • 墊層要在圖形軟件中定義和布置。利用“智能布置”即可。
    2013-08-09 11:17:44
  • GGJ里面是沒有墊層的,如果是GCL里面要畫墊層,建議全部用面式墊層,各種基礎(chǔ)類型的墊層按名稱分開,然后再智能布置,根據(jù)大開挖、基槽、基坑分別用手工布置,可以批量選擇你要布置墊層的基礎(chǔ),就可以很精準(zhǔn)的按挖土深度和類型分開各種槽、坑、土方
    2013-08-09 12:12:44
主站蜘蛛池模板: 宁强县| 沛县| 宁波市| 玉田县| 手游| 双流县| 洛扎县| 浙江省| 延吉市| 广南县| 邯郸县| 泽州县| 辽阳县| 德惠市| 溧水县| 平原县| 华安县| 南陵县| 田东县| 垫江县| 邵阳县| 南陵县| 深水埗区| 龙岩市| 同江市| 阿巴嘎旗| 太谷县| 阿瓦提县| 策勒县| 安仁县| 靖江市| 赤城县| 武威市| 洛阳市| 廊坊市| 江城| 昆明市| 海阳市| 赤峰市| 安塞县| 遂川县|
