lijun 2013-10-14 21:08:56 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1239查看 5回答
給排水專業中,衛生器具與水平管自動生成的短立管,怎么生成與設備的管徑一樣?
給排水專業中先識別衛生器具再識別管道,管道與衛生器具相連的管道會自動生成,可是為什么生成的短管與水平管的管徑一樣,怎么設置才能使生成的短管與衛生器具的管徑相同?如圖中洗臉盆和地漏的短管都應該是50的,可是生成的短管卻是100的,怎么解決
這是因為軟件默認自動生成的立管是當前構件,你識別主管的時候是DN100,因此生成的立管也是DN100;
解決方案很簡單,識別過程中先建立構件再生成立管,效率低下,先按系統自動生成也沒有關系,識別完畢,建立支管構件,再批量選擇全部管道,右鍵選擇管,然后選擇對應的衛生器具在選擇下邊的立管,屬性,直接選擇新建的支管構件名稱即可,一下全部修改完畢。
2013-10-15 07:45:32
修改構建屬性,比如已經生成了100的立管,將其選中,在屬性中將其修改為50的即可。
2013-10-15 05:47:39
修改構件屬性
2013-10-14 22:37:56
首先識別管道再識別衛生器具,識別無衛生器具后,定義50或70的管,如洗臉盆為50的管,就在工具欄中選擇50管(如圖),然后用‘設備連管’工具使其和洗臉盆相連。現在可以把不需要的立管移除,使其重新生成立管。
2013-10-14 21:19:00
識別時,修改構件屬性
2013-10-15 07:33:45
