  • 給排水專業中,衛生器具與水平管自動生成的短立管,怎么生成與設備的管徑一樣?
    給排水專業中先識別衛生器具再識別管道,管道與衛生器具相連的管道會自動生成,可是為什么生成的短管與水平管的管徑一樣,怎么設置才能使生成的短管與衛生器具的管徑相同?如圖中洗臉盆和地漏的短管都應該是50的,可是生成的短管卻是100的,怎么解決
    短立管
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是因為軟件默認自動生成的立管是當前構件,你識別主管的時候是DN100,因此生成的立管也是DN100;
    解決方案很簡單,識別過程中先建立構件再生成立管,效率低下,先按系統自動生成也沒有關系,識別完畢,建立支管構件,再批量選擇全部管道,右鍵選擇管,然后選擇對應的衛生器具在選擇下邊的立管,屬性,直接選擇新建的支管構件名稱即可,一下全部修改完畢。
    立管
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-10-15 07:45:32
  • 首先識別管道再識別衛生器具,識別無衛生器具后,定義50或70的管,如洗臉盆為50的管,就在工具欄中選擇50管(如圖),然后用‘設備連管’工具使其和洗臉盆相連。現在可以把不需要的立管移除,使其重新生成立管。
    短立管
    2013-10-14 21:19:01
  • 修改構建屬性,比如已經生成了100的立管,將其選中,在屬性中將其修改為50的即可。
    2013-10-15 05:47:39
  • 修改構件屬性
    2013-10-14 22:37:57
  • 識別時,修改構件屬性
    2013-10-15 07:33:45
主站蜘蛛池模板: 凤山县| 新津县| 太仓市| 丰镇市| 广宁县| 建始县| 凤山县| 镇雄县| 扶余县| 铁岭县| 溆浦县| 哈巴河县| 莱西市| 岳普湖县| 库伦旗| 龙里县| 康马县| 渭源县| 江北区| 北辰区| 阜南县| 绍兴县| 泸溪县| 鄂尔多斯市| 临朐县| 平泉县| 托克托县| 兰考县| 抚顺市| 扶余县| 镇坪县| 锡林郭勒盟| 蓬安县| 奈曼旗| 十堰市| 永平县| 沧源| 秦皇岛市| 柳州市| 城固县| 揭东县|
