wyq 2012-10-21 16:07:15 | 江蘇省 安裝算量GQI | 7068查看 3回答
GQI2011安裝管道自動(dòng)生成立管怎么設(shè)置
水平干管向上引出支管,交匯處點(diǎn)擊自動(dòng)生成立管,怎么登高的那段立管管徑跟干管一樣啊,該怎么設(shè)置或處理?謝謝!
已采納自動(dòng)和手動(dòng)生成立管,都是相對(duì)于你當(dāng)前操作的管徑來生成的。 1、比如你正在繪制一條DN100的水平管,這時(shí)候自動(dòng)和器具或不同標(biāo)高的水平管之間生成的就是100的立管。 2、同樣你在繪制DN100的水平管的時(shí)候,沒有自動(dòng)生成管,需要你手動(dòng)選擇《自動(dòng)生成立管》功能的時(shí)候,你就需要先在構(gòu)件列表里先選擇好需要生成的管徑,然后再操作,你要不選擇就會(huì)生成你上一步操作時(shí)的管徑。
2012-10-21 17:53:26
交匯處點(diǎn)擊自動(dòng)生成立管前需要先定義一項(xiàng)相應(yīng)管徑的管屬性并選擇上項(xiàng),后再進(jìn)行“自動(dòng)生成立管“的操作就可以。
2012-10-21 16:41:58
識(shí)別或繪制標(biāo)高不同的水平管后就會(huì)自動(dòng)生成立管的
2012-10-22 00:09:44
噴淋管道按系統(tǒng)編號(hào)識(shí)別不自動(dòng)生成立管?
噴淋管道按系統(tǒng)編號(hào)識(shí)別不自動(dòng)生成立管?自動(dòng)生成立管管徑如何設(shè)置?2019-03-21 09:18:46 補(bǔ)充
給排水專業(yè),衛(wèi)生器具是自帶軟管的,軟件自動(dòng)生成立管,會(huì)多算立管的量,軟件是怎么處理的
廣聯(lián)達(dá)2017安裝算量軟件里,自動(dòng)生成的通頭,一自動(dòng)生成所有的管徑都變了,怎么解決。求賜教…
