追逐 2013-10-15 11:54:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1104查看 2回答
連梁或框架梁中的拉筋排數是怎么計算的?可以詳細說一下嗎
None
你好:連梁拉筋是按箍筋間距的2倍布置的,上下沿水平筋(側面筋)隔一拉一布置。框架梁是按非加密區箍筋間距的2倍布置的,上下也是按每排側面筋的布置的。
2013-10-15 13:11:39
框架梁的側面縱筋是梁的 腹板(梁高減去板厚)的高度除以側面縱筋的間距(一般為200)就是每側縱筋的數量。拉筋則是根據側面縱筋的排數,按照非加密區箍筋的2倍計算每一排的數量。
2013-10-15 12:08:00
