甜甜 2010-11-16 19:19:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 518查看 4回答
GGJ2009中附加筋的設(shè)置問題?
請問: 1.在GGJ2009工程設(shè)置---計算設(shè)置中框架梁和非框架梁中都有“次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量”這一項 我兩個都改為6計算式得不得算重了?沒重的話各自是算的那點的量? 2.主次梁的定義是什么?(例:框架梁與框架梁相交、非框架梁與非框架梁相交、框架梁與非框架梁相交那種才算是呀) 3.吊筋是在什么地方才有的呀?是在只要梁高不一樣的地方都有嗎?問題補充:只有框架梁和非框架梁相交并且截面不同才叫主次梁么 那么框架梁與框架梁、非框架梁與非框架梁相交截面不同時也叫主次梁相交嗎? 吊筋一般布置在梁相交且截面梁高不一樣的時候么?
已采納我先回答你的第三個問題: 吊筋一般布置在加強受力的部位,通常狀況下是布置在變截面處。 主梁一般是框架結(jié)構(gòu)中柱子之間的梁,次梁主要是間于梁之間的梁。 你在計算設(shè)置中改了箍筋個數(shù), 重新識別支座后,計算出的量是有差別的。 關(guān)鍵是一個操作順序,你是先改設(shè)置,再匯總計算的就沒問題。 反之則會影響算量。你操作試試。
2010-11-22 11:51:28
1、不會重算。 2、相交時,軟件默認先畫的時主梁,后畫的時次梁。 3、吊筋出現(xiàn)在梁梁相交的主梁上。
2010-11-16 19:23:55
看圖紙是怎么標注的
2010-11-16 19:39:39
不會重算。 相交時,截面大的為主梁,小的為次梁 吊筋出現(xiàn)在主次梁相交的主梁上或者是圖紙有要求的同截面相交的主梁上。
2010-11-16 22:41:41
