jsfq 2011-06-08 22:19:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3621查看 3回答
連梁的鋼筋計(jì)算和框架梁計(jì)算公式分別是怎么樣的,有什么不同?
連梁的鋼筋計(jì)算和框架梁計(jì)算公式分別是怎么樣的,有什么不同? 最近遇到一個(gè)工程,24層高層,每層連梁的數(shù)量比框架梁還多, 但是連梁上面還有附加箍筋,我計(jì)算時(shí)候能不能把連梁轉(zhuǎn)換成框架梁, 因?yàn)槿绻沁B梁的話不能自動(dòng)生成吊筋。 兩者的計(jì)算公式有什么不同?
已采納連梁和框架梁公式都是 支座寬-保護(hù)層+彎折+凈長(zhǎng) 不同的是連梁是剪力墻的組成部分,其內(nèi)部鋼筋除了按此公式計(jì)算外,還有剪力墻水平方向的鋼筋 連梁通常不需要設(shè)置吊筋的,如果要設(shè)置只能手動(dòng)增加了
2011-06-09 08:33:27
LL按KL畫(huà),就少了連梁位置的剪力墻水平筋。其他沒(méi)什么
2011-06-09 06:54:55
不可以的,雖然錨固一般情況下是一樣的。但是連梁是墻體的組成部分,只能在連梁里定義,如果按你梁構(gòu)件定義的話墻的鋼筋不會(huì)通上去的。
2011-06-08 22:48:37
