小小 2016-06-02 18:59:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4951查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)屬性設(shè)置
想問一下,鋼筋算量中,設(shè)置屋面框架梁和樓層框架梁對(duì)鋼筋量有影響嗎?還有,重提梁跨的作用是快速講梁識(shí)別,還有其他作用嗎?應(yīng)用到同名稱梁之前可以不重提梁跨的是吧?還有,鋼筋中的工程設(shè)置中檐高是指建筑物的最高點(diǎn),不是普通的檐高定義是嗎?土建中的檐高呢?
答:一、屋面框架梁與樓層框架梁最明顯的區(qū)別的邊、角柱支座處梁的構(gòu)造不同,錨固要求有別。二、重梁跨,目的是設(shè)置支座個(gè)數(shù),也就跨數(shù),正確的支座才會(huì)出正確的結(jié)果。三、應(yīng)用到同名稱梁之前,應(yīng)把支座搞對(duì),同一名稱,但支座個(gè)數(shù)不相同,結(jié)果也不一樣。三、檐高與土建中檐高是一樣的,是檐口的底高,目的是計(jì)算抗震等級(jí),正確輸入,才會(huì)出正確的等級(jí),軟件是自動(dòng)計(jì)算出等級(jí)的,所以檐高會(huì)影響結(jié)果。 [[在睛圖中輸入檐高]][[軟件自動(dòng)計(jì)算等級(jí)的。]]
2016-06-02 20:04:38
鋼筋算量軟件內(nèi)置和規(guī)范相統(tǒng)一的。屋面梁和框架梁的區(qū)別是二者端部支座錨固值不同(中間支座沒區(qū)別);
關(guān)于兩跨建議你弄明白梁跨(當(dāng)梁出現(xiàn)兩個(gè)支座稱之為一跨,梁跨數(shù)=支座個(gè)數(shù)-1)。重提跨除了快速識(shí)別梁跨(需注意支座準(zhǔn)確性)外適用于設(shè)計(jì)無原位標(biāo)注情況下的梁快速設(shè)置支座;應(yīng)用同名稱梁必須是該梁原位標(biāo)注信息完整后且該梁跨信息相同時(shí)非常快捷;應(yīng)用同名稱梁之前不需要重提跨(提了也沒意義);檐高(不同檐高時(shí))以最高點(diǎn)(即頂層大屋面板面標(biāo)高)為準(zhǔn)(指建筑)。
2016-06-03 11:49:07
屋面框架梁和樓面框架梁的鋼筋錨固值不同。
重提梁跨功能還可以用在梁構(gòu)件進(jìn)行了伸長、打斷、合并等操作后,進(jìn)行梁跨的自動(dòng)識(shí)別。
應(yīng)用到同名稱梁之前可以不用重提梁跨。
鋼筋軟件中檐高指屋檐的底標(biāo)高。
2016-06-02 19:50:22
鋼筋算量中,設(shè)置屋面梁和樓層框架梁對(duì)鋼筋量有影響的,它們的錨固長度不同,所以鋼筋量也會(huì)不同的.重提梁跨的作用是快速識(shí)別梁,還可以重新找支座,如果支座不同,會(huì)造成梁跨不正確.應(yīng)用到同名梁之前應(yīng)重提梁跨,梁跨相同時(shí)才可以正確應(yīng)用到同名梁.鋼筋中工程的檐高不是建筑物的最高點(diǎn),是檐口底板的標(biāo)高.
2016-06-02 20:13:33
