wa****@163.com 2013-07-08 08:25:41 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2617查看 2回答
老師您好 什么情況下才需要基礎釬探呢?是天然地基嗎?2 是不是樁基這些復合地基就不需要基礎釬探了呢?
老師您好 什么情況下才需要基礎釬探呢?是天然地基嗎?2 是不是樁基這些復合地基就不需要基礎釬探了呢?謝謝您
已采納釬探用于驗槽中,其目的是查看地基土的均勻性,核對地層巖性是否和地勘報告相符,評價并判定出現不符的局部地基土承載力能否滿足設計要求。 釬探桿是一根長2100mm(托盤下),直徑25的圓鋼,每300劃一刻度線,錘重10kg ,500mm高自由落體砸在托盤上,記錄每一段的錘擊數。用以判斷地基是否均勻,是否有枯井、洞穴等,為地基驗槽提供基礎依據。 是否做釬探工作,與是什么樣的工程無關,下列情況,應考慮基槽釬探:1、持力層明顯不均勻;2、淺部有軟弱下臥層;3、有淺埋的坑穴、古墓、古井等,直接觀察難以發現時;4、勘察報告或設計文件規定應進行輕型動力觸探時。遇到下列情況之一是,可不進行釬探:1.基坑不深處有承壓水層,觸探可造成冒水涌砂時(如海邊的工程況或地下水豐富的地方);2.持力層為礫石層或卵石層,且其厚度符合設計要求時。3.基坑已做地基處理或樁基礎并作地基承載力檢測的。 再就是視各地情況吧:南方有些地方確實不用打扦,尤其是中部土質好的地區,一般都是粘土,比較穩定;而北京古都就不同了,地下10m還什么情況都有,基坑挖到-8m還發現局部有雜填土,不打是不行的。西部黃土地區需要釬探
2013-07-08 09:29:45
老師您好 什么情況下才需要基礎釬探呢?是天然地基嗎? 可以這樣理解,因為天然地基直接是上部基礎的載體。 2 是不是樁基這些復合地基就不需要基礎釬探了呢?謝謝您 是的,因為上部結構的載體就是樁基礎或復合地基。
2013-07-08 08:32:03
