wa****@163.com 2013-07-07 11:39:13 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 17597查看 2回答
老師您好 什么情況下才需要基礎(chǔ)釬探呢?是天然地基嗎?2 是不是樁基這些復(fù)合地基就不需要基礎(chǔ)釬探了呢?
老師您好 什么情況下才需要基礎(chǔ)釬探呢?是天然地基嗎?2 是不是樁基這些復(fù)合地基就不需要基礎(chǔ)釬探了呢?謝謝您
已采納1、一般情況下的基礎(chǔ)都需要做基礎(chǔ)釬探的,是天然地基的。 2 、應(yīng)該是樁基這些復(fù)合地基就不需要基礎(chǔ)釬探了。
2013-07-07 12:58:12
釬探用于驗(yàn)槽中,其目的是查看地基土的均勻性,核對地層巖性是否和地勘報(bào)告相符,評價(jià)并判定出現(xiàn)不符的局部地基土承載力能否滿足設(shè)計(jì)要求。 釬探桿是一根長2100mm(托盤下),直徑25的圓鋼,每300劃一刻度線,錘重10kg ,500mm高自由落體砸在托盤上,記錄每一段的錘擊數(shù)。用以判斷地基是否均勻,是否有枯井、洞穴等,為地基驗(yàn)槽提供基礎(chǔ)依據(jù)。 是否做釬探工作,與是什么樣的工程無關(guān),下列情況,應(yīng)考慮基槽釬探:1、持力層明顯不均勻;2、淺部有軟弱下臥層;3、有淺埋的坑穴、古墓、古井等,直接觀察難以發(fā)現(xiàn)時(shí);4、勘察報(bào)告或設(shè)計(jì)文件規(guī)定應(yīng)進(jìn)行輕型動力觸探時(shí)。遇到下列情況之一是,可不進(jìn)行釬探:1.基坑不深處有承壓水層,觸探可造成冒水涌砂時(shí)(如海邊的工程況或地下水豐富的地方);2.持力層為礫石層或卵石層,且其厚度符合設(shè)計(jì)要求時(shí)。3.基坑已做地基處理或樁基礎(chǔ)并作地基承載力檢測的。 再就是視各地情況吧:南方有些地方確實(shí)不用打扦,尤其是中部土質(zhì)好的地區(qū),一般都是粘土,比較穩(wěn)定;而北京古都就不同了,地下10m還什么情況都有,基坑挖到-8m還發(fā)現(xiàn)局部有雜填土,不打是不行的。西部黃土地區(qū)需要釬探 釬探費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān),釬探完畢后,應(yīng)采用中砂灌填釬探孔密實(shí)。
2013-07-07 14:58:33
