wa****@163.com 2013-07-26 10:26:20 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1534查看 1回答
老師您好8層磚混 筏板基礎水泥土樁地基處理那么水泥土樁下邊一般有沒有褥墊層呢?2 是不是所有的樁基處
老師您好8層磚混 筏板基礎水泥土樁地基處理那么水泥土樁下邊一般有沒有褥墊層呢?2 是不是所有的樁基處理地基都需要褥墊層呢?褥墊層有什么作用呢?3一般基礎回填土使用3:7灰土回填呢?還是素土呢?用哪種土回填是和地質條件有關系嗎?謝謝您
已采納是否有褥墊層應以設計圖紙為準,水泥土樁一般不會有褥墊層。褥墊層的作用就是分散集中應力,保證基礎均勻受力,在河北省主要用于CFG灌注樁。 用哪種土回填應以設計圖紙為準,一般基礎回填土都用素土。 用哪種土回填與地質條件是否有關建議你去查設計資料,這個問題與工程造價沒有關系。
2013-07-26 11:06:12
