wa****@163.com 2013-07-26 10:26:19 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1039查看 1回答
老師您好8層磚混 筏板基礎(chǔ)水泥土樁地基處理那么水泥土樁下邊一般有沒(méi)有褥墊層呢?2 是不是所有的樁基處
老師您好8層磚混 筏板基礎(chǔ)水泥土樁地基處理那么水泥土樁下邊一般有沒(méi)有褥墊層呢?2 是不是所有的樁基處理地基都需要褥墊層呢?褥墊層有什么作用呢?3一般基礎(chǔ)回填土使用3:7灰土回填呢?還是素土呢?用哪種土回填是和地質(zhì)條件有關(guān)系嗎?謝謝您
已采納是否有褥墊層應(yīng)以設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn),水泥土樁一般不會(huì)有褥墊層。褥墊層的作用就是分散集中應(yīng)力,保證基礎(chǔ)均勻受力,在河北省主要用于CFG灌注樁。 用哪種土回填應(yīng)以設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn),一般基礎(chǔ)回填土都用素土。 用哪種土回填與地質(zhì)條件是否有關(guān)建議你去查設(shè)計(jì)資料,這個(gè)問(wèn)題與工程造價(jià)沒(méi)有關(guān)系。
2013-07-26 11:06:12
