前進的曙光 2013-07-05 09:10:38 | 河北省 其他專業 | 2127查看 3回答
關于路燈接地問題
高桿路燈配電箱系統圖標注連接到路燈的回路是BV-3*2.5,那么這三根電線是表示火線、零線和地線。那么我想問的是這根地線連接在高桿路燈的什么部位?是連接在燈具上嗎?還是連接在燈桿上?還是其它地方?
已采納是連在燈具的金屬外殼上,就是連接在燈桿上
2013-07-05 09:24:59
高桿路燈配電箱系統圖標注連接到路燈的回路是BV-3*2.5,那么這三根電線是表示火線、零線和地線。那么我想問的是這根地線連接在高桿路燈的什么部位?是連接在燈具上嗎?還是連接在燈桿上?還是其它地方? 回答:這里的地線是連接到燈具上的,燈桿還要單獨的做防雷接地的,因為是高桿燈。
2013-07-05 09:48:03
同意樓上的意見。
2013-07-05 16:38:55
