WJXX787878 2011-05-30 09:29:10 | 河北省 其他專業 | 659查看 3回答
關于接地問題
接地說明里注明:利用底梁上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成基礎接地網,這時是不是圖畫的最外圈的40*4的扁鋼接地就不用再計算了?
已采納接地說明里注明:利用底梁上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成基礎接地網,這時圖中的最外圈的40*4的扁鋼接地也要計算
2011-05-30 09:48:33
按圖紙要求計算各自工程量套用相應子目即可,他們沒有替代關系
2011-05-30 11:50:16
接地說明里注明:利用底梁上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成基礎接地網,這時圖畫的最外圈的40*4的扁鋼接地也計算的,如沒有畫就不用計算。
2011-05-30 13:43:22
