ab****@163.com 2008-07-17 17:10:18 | 河北省 其他專業 | 1213查看 5回答
板的溫度筋與負筋的搭接c
溫度筋與負筋的搭接長度150,來源于何處,03G101中搭接長度不小于300,兩者的關系
已采納圖紙或規范一般都有構造筋搭接大于等于150,你查一下,軟件沒錯,也可調整
2008-07-17 17:41:52
我這兒有本圖集,在圖紙沒有規定溫度筋的搭接長度時,可根據砼標號、鋼筋級別、抗震等級和鋼筋接頭面積百分率來計算搭接長度。
2008-07-17 21:03:36
03G101中搭接長度不小于300,是指受力筋。溫度筋是構造筋
2008-07-17 17:15:31
查一下施工規范吧。不過廣聯達的軟件上默認的就是150
2008-07-17 17:30:35
構造筋的搭接都是150.
2008-07-17 18:30:20
