1093409958@qq.com 2013-07-01 07:52:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1489查看 4回答
鋼筋導(dǎo)入圖形里面以后是不是要一個個套清單或定額?但是怎么看到底是套清單還是套定額呢?
None
已采納鋼筋導(dǎo)入圖形里面以后是不是要一個個套清單或定額?但是怎么看到底是套清單還是套定額呢? 鋼筋導(dǎo)入圖形里面以后,是要一個一個套用清單或定額,根據(jù)你的工程要求,做清單預(yù)算或結(jié)算時就要套用清單,再然后在清單下套定額進行組價。如果是做定額預(yù)算時,直接套用定額子目即可。 現(xiàn)在是仍然是有清單有定額計價的。逐步向向清單計價轉(zhuǎn)變。
2013-07-01 09:37:29
怎么套做法要看你建模的時候是清單模式還是定額模式,建清單模式的就必須要先套清單才能套定額的,如果是建定額模式的就不需要套清單了,可以直接套定額的
2013-07-01 12:24:26
圖形算量用的是清單計價模式的處理,所以必須套上清單然后跟著相應(yīng)的定額,如果你的工程師定額計價,那么你可以先做個清單計價然后在計價軟件里處理成定額計價的即可
2013-07-01 09:13:07
看要求的 是清單的話 就選清單 定額就選擇定額
2013-07-01 14:25:17
