  • 在2008中如何檢查未套的定額
    我在GCL2008中先畫好了所有構(gòu)件,并把他們?nèi)x好了,算量的時候,我想會不會有已在圖上畫的構(gòu)件漏套了的定額呢,如果有怎么查,是一層層一個個構(gòu)件查呢,還是怎么查?
    問題補充:未套量表與未套做法是什么意思,有什么區(qū)別
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答: 共有兩種方法: 1.在定義界面里,構(gòu)件列表框中,有一過濾按鈕,點擊小三角,使用過濾功能,即可查尋未套量表或者做法構(gòu)件或未使用構(gòu)件等等。.按照以上方法,按照樓層和構(gòu)件類型進行一一過濾排查即可。 2.按照工具下拉菜單中檢查做法(F8)自動檢查做法,沒套的也會自動顯示出來。然后調(diào)整也可。
    2009-09-21 15:14:11
  • 在工具下拉菜單中有個檢查做法(F8)點一下就自動檢查做法了,沒套的會顯示出來
    2009-09-21 15:07:28
  • 直接按下面的圖示意進行操作就可以了
    2009-09-21 15:10:25
  • 按F8可以進行檢查做法,按F8后顯示的構(gòu)件是整個樓層所有定義的構(gòu)件包括沒有繪制的,但里面不是所有的構(gòu)件都是要套做法的,如洞口、虛墻、進行了組合的構(gòu)件在組合中套做法了,各單構(gòu)件不需要套做法也會顯示出來的。 按F8后進行選擇性來查找沒有套做法的構(gòu)件,雙擊彈出來的對話框便可以切換到相應(yīng)的構(gòu)件。
    2009-09-21 15:16:09
  • 按一下F8,可以檢查樓層中所有構(gòu)件是否套了做飯,如果有未套做法的構(gòu)件,軟件彈出提示,雙擊構(gòu)件名稱,軟件會自動跳到構(gòu)件所在的樓層位置,然后重新定義構(gòu)件做法
    2009-09-21 17:50:27
主站蜘蛛池模板: 饶河县| 蓬安县| 泰来县| 娄底市| 临泽县| 南康市| 扶风县| 甘肃省| 体育| 九寨沟县| 宁都县| 通州市| 南涧| 道真| 台中市| 东宁县| 安图县| 卢氏县| 高唐县| 芜湖市| 辉南县| 永修县| 海伦市| 深州市| 科技| 新津县| 鹤庆县| 会昌县| 淳安县| 武川县| 清水县| 阳东县| 杭州市| 陕西省| 湖南省| 舞阳县| 徐州市| 黔东| 进贤县| 介休市| 比如县|
