88****@qq.com 2011-06-20 13:53:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 601查看 3回答
圖形算量2008使用做法刷,能把補充的定額單獨追加嗎?
使用圖形算量2008,我在每個清單項目套完做法后,發現漏一些定額子目要補上,我補上一個后,我用做法刷想把這個補充定額子目追加到其他的清單上。但是無法實現,只能把這個清單(含全部定額子目)追加或復蓋到另外一個清單項目上。請問能單獨追加上嗎?如果能追加,怎樣操作?
已采納定額的追加和覆蓋不是相對與構件來說的么。把定額追加和覆蓋到相應的構件就可以了啊。
2011-06-20 13:59:29
你直接在那個清單下面輸入這個定額號就可以了,相同的才用做法刷
2011-06-20 13:58:36
不能單獨追加,只有采用全部復制,全部覆蓋。
2011-06-20 14:24:09
